Что делать, если на 3D принтере не нужен нагрев экструдера.
Однако с этим возникали проблемы. поскольку температура все время разная, а для начала печати принтер ждет, пока нагреется или остынет этот термистор.
Дошло до того, что на одном из детищ пришлось повесить нагревательный блок от экструдера для симуляции печати. Но приходится ждать, когда он нагреется до заданных 30 градусов. Да и тупо это все.
И вот, в прошивке Marlin 1.1.0-RC6 обнаружил интересный вид термистора в вариантах настроек:
998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
// Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': 'Not used'
Dummy означает 'пустышка'.
Таким образом, я сделал следующие настройки температуры:
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
#define TEMP_SENSOR_0 998
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Теперь у меня всегда +25 и я могу не
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
