Печать рыболовной леской или 'Кто идет за Клинским'
Получилось со второй попытки. Тестовый кубик удался.Решил оторвать 'соплю', она отошла с верхним слоем.Так то мне понравился получившийся молочный цвет, шершавая фактура кубика. Думаю, что гладких стенок не получилось из-за микровзрывов влаги в процессе экструзии.
Температуру печати подбирал так: при 200 градусах леска стояла мертво. При 212 - то шла, то нет. При 222 печатался кубик. Однако то, что так легко 'сорвало башню' моему изделию, подтолкнуло меня попробовать печать при 235 градусах. Я подумал, что недогрев мог стать причиной недостаточной межслоевой адгезии.
Для разнообразия поставил в печать другую модельку. Однослойные стенки, нулевое заполнение и скорость печати 45 мм/с не дали довести печать до конца.В общем, поставил я двойную толщину стенок, 25% заполнения и скорось 30 мм/с. Температуру экструдера задал 235 градусов. И печать как бы удалась. Но налицо перебои с подачей из-за влажности материала. Тем не менее, мой вердикт - печатать можно, если пластик будет сухой. Потому, что в тех местах, где качество получше получилось, вполне все приемлемо.Под чайноскопом видно все сопли, хотя и так они заметны тоже.Предпринял попытку печати соплом 1.2 мм. Просто для сравнения. Первое, что бросилось в глаза, - нейлон тягучее привычных пластиков и для него настройки ретракта нужны свои - все в соплях.Пы.Сы. А вообще, это точно нейлон???
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
как перемотка с калибровкой мо...
