Как настроить и использовать Repetier-Informer
zhvtlt
8740
Обзоры
Сидеть у принтера, завороженно наблюдая за процессом, не всегда получается. Поставил на печать и делаешь другие дела. Ладно если в соседнем помещении. А если надо уехать. Можно ли контролировать его работу удаленно?
С целью проверить это, я приобрел программу Repetier-Informer за 177 рублей (для Android).
Разработчики активно продвигают этот новый продукт и я поддался.
Обещали присылать на телефон сообщения о работе принтера. Так и получилось.
Настройки оказались не сложными.
Пошаговая инструкция довольно наглядна, я справился с ней без труда.
Первым делом я приобрел программу Repetier-Informer для андроид.Запустив ее, попал на главный экран.
Внизу есть шестерня - настройки. В начале там все пусто.
Я не заскриншотил, как было у меня. Объясню по картинке разработчиков.
В поле имя группы (Your group name) нужно ввести имя. И нажать Create new group (Создать новую группу). Групп может быть несколько. У некоторых наших единомышленников стада 3д принтеров образовались, которые надо пасти. Когда группа создана, ей автоматом присваивается код.
Можно так же присоединиться к имеющейся группе по ее ID.
Чтобы несколько пастухов контролировали процесс.
Не думал, что этот способ пригодится мне, но почему-то сбросились все настройки, пока писал эти строки. Эти данные сохранились в компьютере и я ввел их, чтобы восстановить настройки телефона.
В результате меню групп выглядит, как на картинке.
Настроить компьютер так же не сложно. У меня стоит последняя версия Repetier-Host 1.5.6.
Выбираю меню Конфигурация/Параметры/Push Messages
Там вводим имя и ID из телефона.
Галочками выставляем случаи, когда хотим получать сообщения: начало печати, пауза, конец печати, остановка печати, ошибка. После этого нажимает кнопочку Test.
Чтобы получить на телефоне это сообщение, пришлось нажать кнопочку 'обновить'.
Вот и все. Печать запущена, сообщения приходят.
Функционал не большой. Но для кого-то востребованный. Я поматросил и брошу - благо в гугл-плэй есть возможность вернуть деньги.
