Моделирование отверстий с нависающим периметром для FDM печати
XcLxAd
7102
38
3D-моделирование
26
Здравствуйте друзья!
В продолжение своей статьи с полезными советами по моделированию для 3D печати хочу поделиться еще одним советом по правильному моделированию отверстий с нависающим периметром для FDM печати. Что я имею в виду под отверстиями с нависающими периметром - это, например, отверстия под винты DIN912:
Моделирование отверстий с нависающим периметром для FDM печатипри печати расположенные вертикально, большим отверстием вниз, вот так:
Печать отверстий в таком положение возможна двумя основными способами - с поддержками и без.
В этой статье я поделюсь двумя способами смоделировать и напечатать такие отверстия без поддержек.
Способ первый
Сделать конический переход из большего отверстия в меньшее, например так:
Моделирование отверстий с нависающим периметром для FDM печатиПри этом принтер без проблем напечатает такое нависание вплоть до угла примерно 70 град.
Способ второй
Смоделировать технологические мостики толщиной, равной слою будущей печати, например 0,2 мм. как на рисунке ниже
При этом слайсер построит первый слой с учетом мостиков так как на рисунке (мостики показаны синим цветом)
Следующий слой тоже будет построен с учетом мостиков (мостики показаны синим цветом)
И итоговый слой будет таким
В итоге при печати получится аккуратное отверстие с нависающими периметрами.
Если вам понравилось - плюсуйте!
26
