Hercules и Simplify3D. Настройки печати PLA
Пост висит в черновиках с 30 августа, пора бы дописать. Итак, покажу на скриншотах с небольшими комментариями. Думаю это полезнее чем просто экспортить-импортить профили, и мне в том числе, может кто более опытный что-то еще подскажет. Не буду описывать и переводить все названия, что на что влияет. Тут на портале есть множество статей с этим, на которых и я в том числе учился.
1. 'Extruder' Первая вкладка настроек. Подбирал и пробовал разные значения, было выкинуто множество тестовых кубиков, нямнямов, черепов и прочего неудавшегося хлама на котором пробовал. Остановился на таких настройках, давно уже ничего тут не трогал. Почему 'Vertical Lift' объясню когда доберемся до последней вкладки.2. 'Layer' Как можно догадаться из названия профиля, предназначен он для печати больших объектов. Не вижу смысла делать это слоем тоньше 0,2. Start Point нужно выбрать так, что бы спрятать ретракты в мало значимую часть модели, в ее изнанку например. Остальные значения, думаю, понятны, напартачить тут сложно.3. 'Additions' Тут даже скриншота не будет, не вижу смысла. Обычно использую юбку с количеством оборотов достаточным что бы экструдер раскочегарился для основной печати.
4. 'Infill' Опять же для большой модели предпочитаю 'Fast Honeycomb'. Причина одна - с ней меньше шума. 'Rectilinear' лучше на малых моделях, он быстрее, но на больших моделях при долгих прямых проходах может быть резонанс, гул.5. 'Support' Предпочитаю печатать без поддержек, режу на части так что бы обойтись без них.
6. 'Temperature' Возможно не прав, но с ПЛА стараюсь печатать на минимально возможной температуре. Бывает 185, 190 и 200. 7. 'Cooling' Для ПЛА - 100% начиная со второго слоя.8. 'G-Code' просто пропущу, никогда там ничего не менял.
9. 'Scripts' Прописаны команды для начала и конца печати. Почему 'M204 S1000 ; starting acceleration' в начале? Честно, уже не помню, видимо пробовал разные значения и без них. Осталось так.10. 'Speed' Скорость основная 60мм/с. Пожалуй на моделях с округлыми или плоскими контурами можно и побыстрей, тогда может и температуру поднять понадобится. На моих моделях контуры сложные, голова постоянно меняет направления движения, остановился на 60-ти11. 'Other' Не помню менял ли я там что-то когда-то.12. 'Advanced' После проблемы описанной тут отказался от галки на 'Avoid crossing outline...' и стал использовать для этого 'Vertical Lift'. То есть теперь при пересечении контуров голова поднимается (стол опускается). Так же можно снять галку на 'Only retract when crossing open spaces' если печатается что-то с плоским верхом, как описывал тутПриведенные выше настройки постоянно обновлялись за последний год и теперь стоят как дефолтные. При надобности меняю что-то плюс-минус. Возможно что-то со временем обновится, добавится.
H05 в названии профиля - Hercules, сопло 0,5. PLABF - ПЛА производства BestFilament. Откуда в названии профиля BISON? Именно им печатал не так давно показанную здесь модель бизона 30см высотой (видео в конце). Тогда очередной раз обновил настройки.
Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с 3d печатью за прошедший год, здесь на портале или в соц. сетях, своими комментариями, а так же тем к кому я лез в личные сообщения за советом. Авторам многих статей здесь на Тудее из которых я почерпнул много нужной информации. Надеюсь мои тоже кому-то окажутся полезными.
PS: Если у вас Геркулес и что-то не получается, не стесняйтесь идти в техподдержку - помогут. Я и так делал в том числе.
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
