Собираю Voron Trident (сборка рамы)
Приветствую, коллеги!
III Сборка корпуса
Как я уже писал, некоторые технологические отверстия у меня отсутствовали, поэтому пришлось соорудить штатив для фиксации сверла. Получилась вот такая штука.
Собрана из двух подшипников 625ZZ, коих у меня была горсть и двух винтов M5X50. Простая конструкция которая прикручивалась прямо к профилю в нужном месте на сухари. Сверил кобальтовым сверлом на 5мм, затем уже без штатива расширял до 6мм. Получилось идеально ровно.
Для сборки купил два столярных угольника, но распил был идеален, поэтому выставлять в 90 градусов не потребовалось. Другое дело ориентировать в плоскости, тут помог длинный кусок профиля притянутый струбцинами. В целом, сборка прошла довольно легко, правда, пришлось прикупить Винт DIN 7380 (ISO 7380) М6х16 с полукруглой головкой 50 шт, оксидированная сталь, так как родной крепеж M5. В целом, 16 нормально, но лучше наверное 20. Но я в ТЗ прописал резьбу на 15мм, так что пришлось купить такие. Тянул от души, держится хорошо.
Секретов никаких нет, складываем, затягиваем. Но напомню, прямо на этом этапе надо внимательно пробежаться по инструкции по сборке и накидать сухарей:На передние вертикальные стойки M5 по две штуки на каждую, причем, надо вставить одну M5 и 8 M3, затем поставить балку портала Y и затем вторую M5. На балке Y СНИЗУ должна быть одна M5 впереди, под крепление MGN9 по 14 шт M3 и снова две M5, на каждую. На балке Y СВЕРХУ три M5. На подвал по оси Y с каждой стороны по 1 шт M5 для крепления мотора, на оси X 2 шт M5. Еще можно накидать на юбку (самая нижняя грань), там по оси Y M3 M5 M3, а по оси X M3 M3 M3 сзади и M3 M3 M3 M3 спереди. Но это не точно, да и хватит вертолетов или drop-in. и на балки оси Y. На M5 сухари садятся силовые элементы рамы, а на M3 рельсы, под все остальное подойдут стандартные "вертолеты" или drop-in.
IV Печатные элементы
Нейроболван посоветовал две катушки ESUN ABS+ основного цвета и одну акцентного, самый крутой пластик под силовые элементы (из дешевых). К сожалению, такого пластика я нигде не нашел, точнее, нашел, но в неофициальном магазине, а в официальном был только черный и серый. Поэтому я купил ABS+ от Lider-3D.Но нейроболван неправильно мне посоветовал, на самом деле достаточно одной катушки ABS+ для силовых элементов! Под акцент пойдет любой ABS, он не несет никакой нагрузки, т.е. это всё декоративные элементы, за исключением держателя цепи. На силовые элементы нужно около 600-700г, на акцентные около 300г. Тут я немного сбился со счета. Всякую ерунду, вроде элементов юбки, ножек, кронштейнов для электроники, я вообще печатал из PETG.
После печати всех элементов, нужно впаять вплавляемые гайки. M5 вообще не оказалось, собственно, тогда я начал сверять с BOM и к своему неудовольствию узнал что он вообще не подходит. В моей голове я собирал "старый" voron trident, а оказалось, что зарелизился voron trident r2, буквально пару месяцев назад.Так что, не будьте как я, смотрите для какого именно Voron Trident у вас KIT.
Тут, не похвалю инструкцию, скажем так, она оставляет некоторые вопросы к сборке, я попытался найти какое-нибудь видео на замедленном, но увы из того что я нашел, принтер собирает только Стив (@SteveBuilds), правда, собирает он Tribent и делает это в невозможной манере, кормя кота, ковыряя бороду) Так что догонять пришлось все самому, очень не хватает фото готовых узлов. Решил накидать:
Автоматическая смена стола
Не хот...
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Придумал, экструдер.....
Так он и получился, карликовый...
Печать цветные модели - это, к...
Это как-раз один из таких част...
