С наступающим, камрады, или подставка под ёлку:)
vkusnoed
875
Применение
7
Не собирался я ничего подобного делать, а уж тем более посвящать этому целую статью. Дело было так: потерял подставку под ёлку, которую делал лет пять назад, решил сделать новую. Откопав из под снега огрызок ржавой электросварной трубы по ГОСТ 10704 с наружным диаметром 60 мм и стенкой 3 мм и огрызок профильной трубы 20х30х1,5, решил просто просверлить круглую, приварить гайки к ней, а потом, резанув профильную под 45 градусов, приварить ее в качестве ножек. На ножки планировал напечатать заглушки-башмачки и всё. Быстренько сварганил и покрасил остатками антигравия - вообще не морочился. А потом "Остапа понесло".
С наступающим, камрады, или подставка под ёлку:)Сначала сделал башмачки, потом решил сделать подставочку под контейнер с водицей. Ну раз уж сделал подставочку под контейнер, то сам бог велел сделать шляпки на болты, чтобы руками крутить и было эстетично. Потом вдруг подумал, а чего бы не приделать туда графин, который не выпадет и будет с носиком, чтобы водицу удобнее подливать было. Ну а потом оформил горловину, чтобы край трубы закрыть и виду добавить.
С наступающим, камрады, или подставка под ёлку:)В качестве финального аккорда примудрил ёлочки на ножки. Итого: всё делалось без плана и умысла, поэтому решения такие, какие они есть. Шурупы не использовал, всё, что крепится к ножкам, крепится винтами М4. Для стенки 1,5 мм это чуть больше двух витков, самое то. Оформил изделие уже потом (экземпляр на фото по месту на 100%), чуть позже выложу это поделие в свободный доступ. Мало ли:))
Всем добра, всех с новым годом и надеюсь, что он будет не такой жопяной, как уходящий.
7
