О том как печатать стеклом и о том как мой отпуск проходит.
По приезду в Санкт-Петербург зашёл в один из магазинчиков 3D-печати, так сказать закупиться ниткой. И тут меня привлекла помимо стандартных ABS и PLA, нить под названием GLASS. Да простят меня модераторы и Сергей, если это считается рекламой, но если кому-то интересно, пишите в личку.
В прошлом посте рассказывал о ней, но там было совсем чуть-чуть. А теперь взял 2 катушки (прозрачный и жёлтый), благо командировочные выплатили вовремя. Пришёл домой, вставил куда нужно и поехало. По заверению брошюры из этого стекла можно делать плафоны, вазочки и прочую дизайнерских штучки. Также в брошюре нашёл инструкцию по печати, но по некоторым причинам выложить не могу.
И так приступим. Взяв в руки инструкцию, выставил параметры.
Печатал на Носороге
Температура печати 220 С
Скорость 40
Сопло 0.4
Стол на 110 ( лень было отключать, но по заверению производителя можно и не подогревать)
На столе плёнка каптон
Модельку выбрал вазочку Эйфелева башня и розочка. Розочка получилась шикарной. Как будто бы изо льда. Проблем при печати не обнаружил, единственное виден нагар, который образовался на сопле и свалился на модель. Далее стал печатать вазу спиралевидную желтым стеклом. Тут я решил проверить возможности своего принтера и стекла, увеличив размеры вазочки.Далее мне стало интересно, что будет если ABS класть на GLASS. И вуаля, получилось.
В общем, впечатлений полный рот, давно не печатал и тут шедевры получились. Спасибо Носорогу - не подвёл, и стекло порадовало очень. Маме цветочек сделаю ещё один. Единственный нюанс GLASSа, это его хрупкость, то есть он очень ломок, когда сжимаешь готовую модель в руках, она трещит как реальный лёд.
На этом мой пост заканчивается, если у кого есть вопросы - задавайте. Если есть опыт с этим материалом - описывайте. Если кому нужно напечатать что-либо - пишите в личку.
P.S. Забыл отметить высокую светопропускаемость, что реалально даёт возможность делать светильники
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
