Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.
torontoss
7852
11
Техничка
TEVO Tarantula
Всем доброго времени суток.
Руки у меня все не доходили до написания данной статейки, хотя уже давно все работает. Еле отыскал фото.
Подопытным у нас будет Tevo tarantula или его новое название Odysseus RS. Про него я писал тут (ч.1) и тут (ч.2).
И так как у данного аппарата уже есть необходимое крепление для второго винта, то моя задача была очень проста.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.
Для решения задачи нам понадобятся:Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.1. Два одинаковых мотора (важно, что бы моторы имели хотя бы одинаковые шаги (возможно ошибся в терминах)
2. Две муфты, два шкива без подшипника, один шкив с подшипником
3. Гайка для винта
4. Разветвитель на провода драйверов
5. Ремень синхронизации
6.Крепеж (болты только)
7. Подшипник для второго z винта
В целом больше ничего не нужно, главное правильно подобрать длину ремня и распечатать детальку для его   натяжения.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд. Ну теперь инструкции:
1. Прикрепить гайкуУстановка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.2. Залезть под капот принтера и подсоединить разветвитель. Очень важно подключить правильно, соблюдая полярности и порядок проводов. Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.У меня все сложилось как надо. Ничего не мешает, а отверстие производитель сделал за меня, по этому внешний вид принтера особо не пострадал.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.
3. Установить винт, закрепить муфты, поставить натяжитель и закрепить шкив с подшипником на "чудо юдо" устройство натяжения ремня, установить подшипник на второй винт zУстановка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Выглядит нормально, и работает примерно так.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.Установка второй оси z без лишних проблем. Или универсальный гайд.
Как по мне, так качество печати для бюджетного принтера отличное.
Выводы за вами, ничего никому навязывать не буду.
В целом это просто и с установкой проблем (кроме полярности) проблем возникать не должно.
Все покупалось в одном магазине, бегать никуда не пришлось. Ссылка на магазин.
Спасибо всем за внимание)
