SLS 3D-принтеры на потребительском рынке в 2016 году
SLS (selective laser sintering) - выборочное лазерное спекание, это совершенно новая технология на рынке компактного 3D-фарбинга, поскольку раньше она применялась только в промышленных масштабах.
Суть технологии – в нагреве лучом лазера материала, который наносится послойно в виде порошка. Частицы порошка спекаются под действием высокой температуры и образуют единое целое.
SLS 3D-принтеры выгодно отличаются от 3D-принтеров применяющих другие технологии объёмной печати. В частности, SLS превосходит самые распространённые FDM 3D-принтеры в скорости печати и разрешении, которое у SLS ограничено только диаметром лазерного луча и размером частиц порошка, тогда как у FDM прочно привязано к размеру сопла экструдера.
Почему это интересно?
Изделия, которые создаются с помощью SLS, обладают большей детализацией, повышенной прочностью, требуют намного меньшей пост-обработки или не требуют таковой вовсе, в зависимости от их назначения. При создании трёхмерных объектов доступны различные материалы, множество которых представлено на рынке в виде подходящего для этих целей порошка.
Ещё одно преимущество этой технологии – более удобное проектирование, во время которого не нужно предусматривать лишних деталей для поддержки модели во время построения и есть возможность создавать сложные объекты: не связанные друг с другом элементы, например – движущиеся детали, одна внутри другой, и функционирующие механизмы.
Где всё это было раньше?
Раньше эта технология применялась только в профессиональной сфере, потому, что требовалось сложное в установке и настройке оборудование, которое и размеров было немаленьких, и стоило соответственно, и мощностей электросети требовало далеко не бытовых, и не могло функционировать без постоянного квалифицированного обслуживания.
Теперь появились серийные модели, адаптированные для применения, в том числе, и непрофессионалами. Да и стоят они уже не таких баснословных денег, во-первых, за счёт минимизации размеров, во-вторых – потому, что патентные ограничения на применение многих технологий наконец закончились.
Так, например: молодой изобретатель Лукас Хоппе из немецкого города Бремен, начавший собирать свой You-SLS более года назад и создавший проект по этому аппарату на IndieGoGo, утверждает, что разработанный им 3D-принтер будет стоить всего около двух тысяч евро, обладая при этом всеми основными функциями и особенностями промышленного SLS-принтера.
Добивается этого Лукас проверенным способом – использованием максимального количества общедоступных типовых компонентов и свободного ПО. Так, управление агрегатом осуществляют очень распространённые и популярные в среде любителей электроники платы Arduino и Ramps, а дорогостоящие промышленные лазеры заменены парой двухваттных, с длиной волны 445 нанометров, типа тех, что используются в Blu-Ray проигрывателях. Этого удалось достичь благодаря тому, что объектная камера аппарата имеет собственный подогрев, и лазерам надо добрать лишь 10 градусов разницы до температуры плавления рабочего материала.
Эта же система подогрева решает и другую проблему, с которой сталкивались разработчики таких принтеров – она предотвращает деформацию изделия в процессе печати.
Высокие температуры могли бы стать проблемой для работы лазеров и электроники, но эта сложность была изящно решена тем, что горячая и холодная части принтера находятся в двух отдельных корпусах, закреплённых один на другом.
Внешние размеры You-SLS – 90 х 50 х 55 см, а размеры печатаемого объекта достигают 20х15х10 см.
Компания Sinterit, основанная выходцами из Google Paul Szczurekis и Konrad Głowackiis в сотрудничестве с молодым инженером Mike Grzymała Moszczyński, представила публике доступный и компактный SLS 3D-принтер Sinterit Lisa, выполненный в лучших традициях промышленного дизайна, стоимостью от $8000.
Печатающая головка Sinterit Lisa оснащена лазером мощностью 5 Вт, запекающей слои от 0,06 до 0,15 мм, неразличимые невооруженным глазом. Размер создаваемых изделий – до 13x17x13 сантиметров, скорость печати – 15 мм/час. Надо иметь в виду, что это вертикальная скорость, при которой в рабочей области может создаваться несколько объектов – на сколько хватит места.
Размеры самого аппарата - 65 х 55 х 40 см, что совсем немного, по сравнению с промышленными образцами.
Похожие, хоть и не совсем такие же, характеристики у швейцарского Sintratec Kit стоимостью 4999 евро.
Как и его «коллеги по цеху», Sintratec стартовал на краудфандинговых платформах, и сейчас уже вышел в серийное производство. Как и предыдущий экземпляр, этот аппарат позиционируется как настольный, имеет соответствующий дизайн и размеры. Он даже немного компактнее представленного выше Sinterit: всего 55 х 53 х 36 сантиметров, против 65 х 55 х 40 у того.
Конструкция включает в себя 500-ваттные оптические нагреватели, тепловую катушку на 1200 Вт и лазерную головку мощностью 2300 микроватт, работающую со скоростью от 70 мм/сек.
Размер напечатанных объектов – до 11 х 11 х 11 см.
Также Sintratec выпускает модель S1. Данная модель имеет область печати 150 x 150 x 200 мм и производит детали высокого разрешения, прочности и термоустойчивости. 3D принтер является достаточно компактным и готов к эскплуатации сразу после покупки. Запуск в серию ожидается в первой половине 2016 года.
Перспективы
Перспективы применения SLS широчайшие, чему способствуют впечатляющие технические характеристики самих принтеров и, соответственно, того, что они делают.
Для бизнеса это просто золотая жила:
- прототипирование, например – для дизайнеров и производителей аксессуаров;
- создание сувениров любой формы – брелоки, фоторамки, фигурки, 3D-портреты, что угодно;
- конечные функциональные объекты;
- мастер-модели для литья пластмасс в силикон
В личном использовании SLS 3D принтер открывает почти безграничные возможности для творчества, всего и не опишешь в такой короткой статье. Особенно понравится такой чудо-аппарат инженерам и изобретателям, которые получат возможность увидеть, потрогать руками и испробовать в действии любую свою идею.
Появление серийно производимых и компактных SLS 3D-принтеров в свободной продаже – большой шаг навстречу свободе самовыражения.
Обзор 3DMakerPro Hawk
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Булевые это база которая испол...
Буквально пару дней назад появ...
Ну про детализацию моделей тол...
