Прием предзаказов Picaso 3D Designer X Pro
top3dshop
3914
6
Акции
10
Мы рады сообщить о долгожданном анонсе и старте предзаказов на 3D-принтер Picaso Designer X PRO.
X Pro - 3D-принтер имеющий новое ядро, новую механику и электронику, а также ряд автоматических фишек, которые позволят решать 3D-задачи еще быстрее и точнее.
Аналогов по скорости и точности двух материальной печати теперь нет на рынке!
Новинка была презентована Picaso 3D на Form Next 2016 под маркой для европейского рынка - ODIN. Мы решили лично убедиться в качестве этого 3D-принтера и ознакомились с ним на выставке.
Технические характеристики:
  • Материал, используемый для 3D печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno (диаметр нити 1.75мм);
  • Область печати: 200 х 200 х 210 мм;
  • Материал корпуса: Алюминий (композит);
  • Направляющие: XY: рельсовые (сталь), Z: цилиндрические (сталь)
  • Толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);
  • Точность позиционирования: XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон;
  • Наличие подогреваемой платформы: Да;
  • Платформа печати: Алюминий - стекло;
  • Количество печатающих головок: 2;
  • Автоматическая калибровка стола: Да;
  • Диаметр сопла: 0.3 мм;
  • Максимальная рабочая температура экструдера: 380C;
  • Максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140C;
  • Уровень шума: 55 дБа;
  • Плата управления: на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM;
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash [в комплекте];
  • Интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение Picaso 3D Polygon X поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности (устойчивости) детали во время печати;
  • Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Windows 7, Windows 8;
  • Скорость печати: до 30 см3/час;
  • Поддерживаемые форматы: STL, PLG;
  • Программное обеспечение: Программное обеспечение(Picaso 3D Polygon X) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью данного программного обеспечения вы можете импортировать файлы в формате STL и PLG для последующего вывода 3D модели на печать. Программа позволяет менять масштабы, и производить всевозможные манипуляции с 3D моделью на плоскости;
  • Рабочая температура окружающей среды: 15° – 32°С;
  • Габариты и вес: 492х390х430мм; Вес — 16кг;
  • Габариты и вес в упаковке: 690 x 500 x 470; Вес — 22кг;
  • Энергопотребление: 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 400W;
  • Гарантия: 1 год;
NEW! Автоматизированная система контроля печати:
Система контроля подачи пластика.
Каждый засор сопла – это потраченное время и материал, значит Ваши деньги.
Благодаря данной система принтер может определять засоры сопла и автоматически производить очистку печатающей головки. В случае, если автоматическая очистка невозможна устройство встает на паузу и ждет вмешательства пользователя.
Система контроля печати первого слоя.
Качество печати первого слоя, во многом, определяет успех и качество печати Вашей модели. Именно поэтому эта система так важна. Теперь, при печати первого слоя принтер сам определит необходимые параметры, исходя из профиля установленных в принтер материалов.
Система профилей.
Профили, установленные в принтере, это новая и невероятно удобная система, позволяющая вам не подготавливать новое задание под разные материалы, цвета и разных производителей пластиков. Принтер все сделает за Вас! При загрузке пластика, Вам лишь необходимо выбрать правильный профиль материала и далее, Designer X PRO сам установит все необходимые параметры.
Система оповещений.
Контролируйте каждый этап работы принтера, система оповещений поможет вам в этом. Designer X PRO использует визуальные оповещения и почтовую рассылку так, что в любой момент времени вы будете точно знать в каком состоянии находится ваше устройство.
Удобство обслуживания
  • Калибровка уровня стола 50 секунд.
  • Автоматическая калибровка высоты между соплами 5 секунд.
  • Калибровка смещения сопел 5,5 минут. (печать шаблона и установка параметров)
Обновленный экструдер Jet Switch
Обновленный экструдер Jet Switch позволяет создавать объекты непревзойдённого качества за счёт полного выключения подачи второго материала, без снижения рабочей температуры. Полностью переработанный экструдер (обновлена механическая часть) в новой версии обладает более стабильным качеством печати и повышенной производительность, а также стойкостью к засорам. В совокупности с клапаном подачи, это обеспечивает максимально быстрое переключение между двумя материалами и повышение качества печати. Picaso 3D Designer X PRO обеспечивает самую быструю и качественную печать двумя материалами.
Примеры изделий:
Высокоточное профессиональное прототипирование на рабочем столе теперь доступно для производственных компаний, которые считают свои деньги.
Предазаказ на 3D принтер Picaso Designer X PRO включает в себя 3D-принтер Picaso Designer X PRO (после начала отгрузок) + 10 катушек пластика (ABS, PLA, HIPS) + бесплатная доставка и обучение за 199 000 рублей!
Предазаказ на 3D принтер Picaso Designer X PRO, включающий в себя временный подменный 3D-принтер Picaso 3D Designer 250 PRO + бесплатная замена на Picaso 3D Designer X PRO (после начала отгрузки) + 10 катушек пластика (ABS, PLA, HIPS) + бесплатная доставка и обучение всего за 219 000 рублей!
При этом обязательно заключение договора безвозмездного пользования с компанией ООО «ПИКАСО 3Д», где будут прописаны условия эксплуатации «прокатного» принтера.
На данный момент 3-ий вариант для текущих владельцев Picaso Designer 250 Pro находится в проработке у производителя. Мы оповестим всех владельцев немедленно о возможности замены, после того как появится подробная информация
Сделать предзаказ
10
