Базовый набор cnc1419 блок питания
Столкнулся с плавающей ошибкой на своëм станке cnc1419 , долго думал что это " Мозг машины" плата BENBOX GRBL 1.1 ЧПУ ,одурела.
То на половине фрезерованной детали решит "сбросить" Х и У, то будет принимать команды но при этом не будут работать двигатели, то странное включение (долгая задержка).
Также дополню что шпиндель работает не от платы , а отдельно от своего блока питания и драйвера.
Уже решил что плату заменю и вдруг меня осенило попробовать заменить блок питания, так как разъëм питания стандартный, то из закромов очень быстро нашелся подходящий блок питания.
И вдруг сразу все эти " плавающие " ошибки ушли.
Я понимаю что этот набор с Али экспресса по сути это просто набор алюминиевых деталей. Так как метизы все под замену так как они по размеру только " наживить" на деталь. Но как только я понял что там просто " мусорный " Блок питания , я понял что об этом стоит написать чтобы предупредить. Так как проверить его на амперы большинство не смогут ( всем в лень заморачиваться)
Я смог только проверить на вольтаж ( без нагрузки всë ок) , а также милиамперы ( у меня есть маленький движок на 0.2 ампера) больше увы просто нету "нагрузки ".
Вот он " Гад"
Повера там нету только овер есть.
Думаю его максимум до 2 ампер ( для себя я на нëм нарисовал " Строго до 1 ампера")
Предполагаю что ЧПУ 1419 ( движки плюс плата) потребляет ( без шпинделя) 3 ампера.
А вот каким заменил
Обзор 3DMakerPro Hawk
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
А самого файла ручки в доступе...
