Переноска-удлинитель из катушки от филамента
Лето, пора не только отдыха, но и работ по дому, даче, огороду, и при очередном воплощении в жизнь творческих планов жены на даче, при организации рабочей обстановки на удаленной точке пришлось тянуть удлинитель и вдруг осенило, а что же это у меня кабель такой не ухоженный? надо устранить этот недочет. И вот воплощая в жизнь программу зеленого мира не стал выбрасывать вредный пластик но использовал, как говорится дал ему шанс.И так, есть кабель, катушка от FDplast, пластик и самое дорогое, время. Дизайн переделывал несколько раз, и остановился на этом:
кроме пластика нужны еще болтики м4х22мм (можно и длиньше) с гаечками 14шт и один болтик м4х16мм тоже с гайкой. конструкция рассчитана на розетку от самого кабеля- переноски
конечно лучше было бы сделать под стандартную розетку, но слепил из того что было)). Получилась такая красавица))
для 10 метров места более чем, думаю 20 вместится легко.
По особенностям конструкции, крестовые перемычки (на фото с образцом розетки белые) с помощью которых стягивается боковые крышки сделал немного плотнее чем надо и их необходимо по месту подгонять чтобы сидели плотно, дырдочку под кабель надо сверлить в катушке ближе к стенке (лучше будет кабель ложиться)
все остальные детали должны подойти без подгонки (у меня так и получилось), Печатал соплом 0,4 слой 0,16 из петжа, Скачать можно тут
Берегите себя, спасибо за уделенное время
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
продолжайте наблюдениенас держ...
Очень красиво. В чём проектиро...
