переноска из катушки от FDplast
Загрузок
326
terkum
11.06.2021
2156
14
катушка-удлинитель, кабеля вмещается до 20 метров примерно, катушка от пластика от FDplast
печатал пет-г , сопло 0,4 слой 0,6 некоторые размеры заданы исходя из этих данных
13.06.2021 в 22:47
Спасибо за модель.
Как открыл первый файл - "верх корпуса с розеткой"  - возник вопрос "это точно под 3Д-печать делали а не под литье?"
Даже если печатать широкой частью вверх (много поддержек) - на узкой части скругление нижней грани - лишнее - там гарантированно будет косяк с выкладкой, потому что угол нависания в самом начале скругления довольно крутой, а поддержки еще нет. Тот же вопрос к "перемычке".
Вообще лучше для целей "красоты" или снятия напряжений в углах все-же фаски использовать. Особенно на техничке, где можно для ускорения печатать толстым слоем (там скругления горизонтальных граней  получаются менее красиво чем равномерная фаска)
Ну вот "опора" - нормально имеет плоскую грань - по крайней мере напечатается без проблем.
14.06.2021 в 06:57
пожалуйста
Точно для печати, литьё не осваивал еще)), у меня нормально распечаталось широкой частью в низ, поддержек не много, но есть, "перемычку" печатал на боку как и рычаг для ручки
17.06.2021 в 00:05
Так там каким боком ни печатай - везде скругления
Если коротко - то вот - на втором слое периметр висит в воздухе - поддержек еще нет
У Дмитрия Соркина на канале есть ролик про проектирование под 3D-печать - рекомендую - там этот момент тоже описан.
17.06.2021 в 08:29
как придет индикатор-вольтметр буду модернизировать и учту эти тонкости))
14.06.2021 в 06:56
Комментарий удалён
17.06.2021 в 14:23
а в чем рисовалось? можно исходники? Хочу сделать тоже самое, но в обратную сторону, чтобы в центре была вилка, а не розетка (хочу сделать удлинитель-катушку для использования с газонокозилкой).
17.06.2021 в 14:29
рисовал в солиде
22.06.2021 в 08:49
Какие болты надо?
22.06.2021 в 15:19
М4 c головкой под крестовую отвертку
25.06.2021 в 11:07
25.06.2021 в 11:07
Мне понравилось. 2.5 кв, компактно
25.06.2021 в 13:26
как печать, сборка, проблемы были? не считая что розетка не подходила
25.06.2021 в 13:24
классно смотрится, такой солидный, кабель точно на 2,5  ?  мой на 2квт выглядит игрушечным))
25.06.2021 в 18:36
молодец
26.07.2021 в 10:00
немного попользовался, заметил, всё же туговато прокручивается катушка, добавил шайбы 1,0х 10  с обеих сторон между перемычкой и корпусом, всего 8 штук, проворачиваться стала легче))
Резьбовая пробка под 20 литровую бутылку
Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2
Clotho ABS: крутые отличия от других материалов и итоги лабораторных испытаний
Экструдеры Bondtech LGX ™ с технологией двойного привода для Anycubic и BMG экструдеры для Wanhao, Creality3D, TEVO Tornado
Термокамера для Ender 3 pro
Как 3D-печатные слуховые аппараты тихо захватили мир?
