Обновки для работы на каникулах
Старый механик
4487
11
Личные дневники
Ender 3 Pro
Всем доброго времени суток.
Получил я наконец-то долгожданный пластик от Есун для поделок каникульных)
Но, прежде чем заправлять его и начинать печать, озадачился новым обдувом для питомца, на форуме поискал, на тингиверс тоже, скачал, напечатал и....это всё не то оказалось. В наличии вентиляторы 40*10, 50*10 поэтому под них и искал. В итоге в ходе изучения решил делать такой:
https://www.thingiverse.com/thing:2751027
Что сразу не понравилось - необходимость шпилек, гаек и других винтов для крепления. Я, конечно понимаю, что это сделано для того, чтобы кожух одевать на шпильки, на которых радиатор уже прикручен к каретке, но блин, в кожух закрутить гайки как то... Да и смысл, если это место холодное...
Думал, что в модели на 50мм будет изменено (тут на форуме модель), но товарищ тоже самое сделал, а с корпусом обдува модели есть косяк - отверстия крепления кулера не по центрам, и в собранном виде носики (левый) упираются в винт ролика каретки. Не критикую, но что есть то есть. (и не надо мне про кривизну принтера, печать чётко в габарит, каждый раз штангелем проверяю деталь напечатанную)
В общем, оба варианта распечатал, покрутил и выкинул, ведь ещё ни в одном случае не предусмотрена фиксация кабелей и (далее по тексту), поэтому открыл Тинкер иии
В итоге родилось ЭТО:
Отличия от оригинала:
1,вырезы сквозные под винты кулера
2,выемка для проводов нагревателя, чтоб их не выгибало
3,место крепления  к радиатору сплошное, под родные винты.
И сам обдув родился:
У этого красавчика (5% заполнения гироидом) удлинены носики и предусмотрено крепление проводов + чуток срезано крепление, чтоб его прикрутить на родные эндеровские винты.
Ну и решеточки другие, для общего стиля
Собственно собираем  всё в кучу.
Обновки для работы на каникулахЗазор при "домой"
До кучи рисанул обдув движка экструдера, хоть он до 45 максимум грелся, но пущай будет.
Итак, все собрано, тестовые кайма и периметр напечатаны, пора заряжать Есун)
И тестовые кубики 20-20 "ваза", т.к. температурные режимы уж какие то странные у Есун.
Обновки для работы на каникулахПЛА+ в итоге 230*, Петг 240*. По цвету: петг вроде золотой, но сами видите какой цвет, пла+ тоже не серебристый.
Петг очень гибкий, текучесть выше на 10, чем у петг Синтек, склейка отличная на 240 градусах, коробочку так и не сломал, а вот пла+ хрупковат, вроде пла, а температуру просит гораздо выше чем обычный пла.
В общем, развлечение на каникулы обеспечено)
Всем добра и удачной печати! :)
