Creality Ender 3 обдув под 50мм кулер.
Загрузок
194
Shopwop
16.09.2019
5215
6
Моя редактура обдува, увеличены носики.
Здесь можно найти https://www.thingiverse.com/thing:2751027 крепления для кулера коленда, на который все крепится и кол-во метизов. По сути 8 винтов для крепления кулеров и 4 винта для крепления пластиковых деталей друг к другу и к коретке. (М3)
Инструкция отсутствует.
18.09.2019 в 08:49
повлиял он как-либо на качество печати?
18.09.2019 в 10:09
Меня все устраивало.
18.09.2019 в 22:44
Устраивало до его установки? Если сравнить с завода и после апгрейда то заметна разница?
19.09.2019 в 08:02
До не устраивало. Во первых, не сильно эффективные и шумные (подшипник к тому же быстро ушатался) родные кулеры. Односторонний обдув. Разница заметна, печаталась любая мелочь, деталь охлаждалась равномерно, мосты гораздо лучше стали. Точнее, они появились, в принципе.)
28.12.2019 в 17:33
отверстия под вентиль 50х50 с промахом в районе 1.5 мм - т.е. расстояния между отверстиями меньше, печатал PETG
И носики можно думаю еще мм на 2-3 увеличить
28.12.2019 в 18:13
Верхушку не я моделил, оригинал в описании. Носики дела под себя. Но у меня все встало, хотя и с натягом.
Двухступенчатый соосный печатный редуктор с i=4 на Nema17
Светодиодный индикатор интенсивности обдува модели при 3D печати.
Самопересекающаяся печать.
Органайзер из катушек для филамента. Часть 1.
Конкурс с призами! Создание модели фиксатора запястья во Fusion 360.
Самая простая и самая дешевая термокамера
