Снова хакнул ИКЕА и сделал ручки ФРИТИДС для системы СТУВА
В прошлый раз на допиливание одного из предметов интерьера ИКЕА меня толкнула не такая уж серьезная нужда, но сейчас дело другое. Я доделывал смутно беспокоящий меня комплект шкафов STUVA и понял, что в секцию с дверцами нужны ручки, как у ИКЕА. Если точнее, как у фасадов FRITIDS. Конечно, глядя на результат вы спросите, какая логика делать шкаф, который даже в стиль ИКЕА не попадает. Но где я и где логика?!
В общем, чтобы понимать, ручка FRITIDS утопленная, состоящая из двух частей - ручки и заглушки, соединенных, очевидно, при помощи защелок. Такая конструкция была мне не по зубам, и я отказался от защелок в пользу соединения на саморезах.
После этого решения остальное стало делом техники. Сама ручка не представляет собой ничего сложного, даже печатается быстро. Для красоты я печатал лицом вниз, с концентрическим рисунком первого слоя. С учетом невысокой скорости принтера, каждая часть печатается не более 3 часов. Высота деталей рассчитана на материал толщиной 16 мм.
Дальше самое сложное. Разметка и вырезание (вот это для меня сложно) отверстий под ручку. Размечал я по старинке, уровнем и линейкой. Для вырезания тренировался на обрезках ЛДСП. Сначала попробовал вырезать кривые сверлом-коронкой, а оставшееся - вибростамеской (их еще называют многофункциональным инструментом). Результат получился так себе, да и выяснилось, что диаметра сверла буквально капельку не хватает. Задним умом я понимаю, что были варианты сдвинуть стенку внутрь и не мучиться, но это задним умом.
А по факту я потренировался с лобзиком на другом обрезке и понял, что эта задача мне по силам. Поэтому как можно аккуратнее вырезал отверстия. По счастью "крылья" у ручки достаточно большие, чтобы закрыть сколы от лобзика. На одной из дверец лицевая часть ручки немного ходила влево-вправо, поэтому я зафиксировал ее в нужном положении, залив в щель термоклей.
Особых проблем разметить отверстие под ручку нет. Я руководствовался тем, что оригинальная ручка с лицевой стороны отстоит примерно на 25 мм от края. Отверстие лучше сделать капельку, буквально на 0,5 мм с каждой стороны побольше - но только если будет точный рез (фрезером, например). На всякий случай подготовил еще шаблон разметки (я им не пользовался, буду рад обратной связи) как раз увеличенный на 0,5 мм с каждой стороны и с ограничителем отступа от края фасада.
На мой вкус, ручка получилась максимально приближенной к оригинальной. Цветовая гамма такая, потому что делал из того, что было. Но так как ручка в принципе двухкомпонентная, то цвета лицевой и задней части можно менять, как угодно.
Интересующимся - модель в каталоге.
ps. На всякий случай: я обшарил Авито, Яндекс, Озон и Wildberries на предмет подходящих фасадов FRITIDS (по цвету и размеру), но не нашел. Так что считаю, что не зря печатал.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
ну хз что там дало такую разни...
На Ютубе есть канал тесто, там...
Нейрослоп что-ли?
Хотел сделать тест vfa на ...
Добрый день. Принтер достался...
Бамбу Лаб А1 работал где-то 2...
Хочу поточечтно как в рироцеро...
