Модульная регулируемая опора для растений
spc
5236
15
Применение
16
Понятное дело, что такую безделушку можно было б просто забросить в раздел моделей, и промолчать. Но мне хочется поговорить, потрепать, понимаете, языком, навешать лап...ой. Короче, про опору. Растущий у нас много лет лимон периодически кренит в разные стороны, а так как он уже довольно большой, то ему крайне  желательна поддержка. Подставить ему плечо я не могу, а вот напечатать что-нибудь этакое - пожалуйста.
Первая версия опоры - незамкнутый эллипс с крючком. Сначала он был вроде бодрячком, но по мере того, как лимон набирал древесную массу, начались деформации. В принципе, некритично, но некрасиво.
Поэтому подумав, я решил заменить эллипс на что-нибудь поосновательней. И начертил еще одну минималистичную опору.
Однако, хоть я и прикладывался линейкой со всех сторон, все-таки ошибся в размерах, а так как пластика было мало, то ошибку исправлял варварски: распилил опору пополам и вкрячил пружину. Держаться оно держалось, но выглядело страшно.
Короче, я не выдержал и переделал. Но на этот раз не стал надеяться на глазомер и сразу решил, что опора:
а) будет регулируемой
б) будет модульной, чтобы при ошибке перепечатывать не все, а только то, что не получилось
В итоге элементарный крючок превратился в излишне усложненную конструкцию из четырех элементов: держатель ствола, подвижная шпилька, гайка и крючок на стенку горшка.
Пройдемся по деталям. Держатель ствола получился массивным по той причине, что я опасался, как бы стремительно тяжелеющий ствол не разогнул более тонкую конструкцию. Высота такая большая, потому что я хотел, чтобы лимону было комфортно, и чтобы тонкая стенка не давила бы на ствол.
Шпилька M8 могла бы быть цилиндрической, но цилиндры обычно печатают стоя, а это приводит к тому, что деталь становится хрупкой на излом. Поэтому я решил срезать верх и низ, и печатать шпильку в  горизонте. Внимательный печатник скажет, что сверху можно было бы и не срезать. Да, но так как деталь работает на растяжение, то можно и срезать, чтобы сэкономить время и пластик (второе, пусть и капля, для меня важнее).
Гайка под шпильку, диаметр, по рекомендации, на один миллиметр больше внешнего диаметра шпильки. Тут никаких сюрпризов. Шпильки и гайки я печатаю из великолепного конструктора Nut job, взятого на Thingiverse. Только увеличил до 16 граней, чтобы гайка стала больше похожей на ролик.
Крючок я делал под свой горшок, который в девичестве был ведром под бумаги из ИКЕА. Как можно видеть, направляющая под шпильку сделана только в непосредственной близости от гайки. Это чтобы можно было напечатать без поддержек, и чтобы при этом можно было без проблем вставить шпильку. Возможно, что я тут перестраховался - ведь пролет всего 8,5 мм, и, возможно, что серьезной деформации "шахты" не было бы, но я решил перестраховаться. Тем более, что, напомню, конструкция работает на растяжение, монолитная шахта не принципиальна.
Длина открытого участка шахты около 45 мм, и это же примерный диапазон регулировки. То есть, если ничего не менять, то длина опоры примерно - от 106 мм до 150 мм.
В общем, финал немного предсказуем. Детали напечатаны, с зазорами порядок - шпилька по первому разу входит в направляющие крючка с некоторым трудом, но быстро разрабатывается. В держателе ствола размещена гайка глубиной 8 мм, чего достаточно для фиксации шпильки с возможностью открутить полвитка-виток для ее правильной ориентации (хотя когда я до упора вкрутил шпильку, она встала ровно как надо - повезло!).
Крючок на посту уже полсуток, у лимона претензий нет.
Самое главное, что если поменяется горшок, или лимон еще больше заматереет, то не нужно (хотя и можно) будет печатать опору целиком. Достаточно будет заменить или крючок, или держатель ствола.
Всем цветов!
Модель здесь.
16
