Доступна бета-версия программного обеспечения EinScan HX V1.3
Мы выпустили новую версию программного обеспечения для 3D-сканеров EinScan HX и приглашаем всех желающих опробовать новинку и поделиться отзывами.
Нововведения:
1. Учетная запись пользователя Shining 3D
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись, чтобы активировать 3D-сканер для работы в режимах онлайн и оффлайн. Режим оффлайн позволяет производить обработку данных без соединения с 3D-сканером. Присоединяйтесь к нам и получайте актуальную информацию о новых предложениях и услугах.
2. Ручное совмещение сканов
Совмещение работает либо автоматически, либо как минимум по трем общим точкам, которые необходимо выбрать вручную, чтобы программа могла состыковать два проекта.
3. Новый интерфейс инструмента сечения
Секущая плоскость может быть создана путем подгонки облака точек, прямой линии и маркеров. Высоту и угол секущей плоскости можно регулировать вручную для точного редактирования путем вращения, масштабирования или перемещения.
4. Новый инструмент выбора
Данные можно отсекать с помощью прямой линии.
5. Новые опции редактирования мешей
Выбрав просмотр в ортогональной проекции, можно воспользоваться функциями Flip Normal (вывернуть наизнанку, например при сканировании формовочной оснастки) и Mirror (зеркальное отображение).
Инструмент сечения помогает подчищать данные и подгонять скан под секущую плоскость.
6. Оптимизация при лазерном сканировании
При генерации облака точек в режиме лазерного сканирования оптимизацию можно включить или отключить.
7. Автоматическая выдержка
Режим лазерного сканирования теперь поддерживает автоматическую выдержку.
8. Совместимость с Windows 11
Программное обеспечение EinScan HX V1.3 Beta поддерживает Windows 11, но не совместимо с Windows 7 и 8. Для работы с этой версией вычислительная мощность графического процессора должна быть выше 5.0. Видеокарту можно проверить на совместимость по этой ссылке.
9. Расширенная совместимость с маркерами
EinScan HX теперь распознает 3-х и 6-миллиметровые маркеры.
10. Языковая поддержка
The EinScan HX V1.3 Beta дополнительно поддерживает испанский и французский языки.
EinScan HX — гибридный ручной 3D-сканер, совмещающий технологии лазерного сканирования и структурированной подсветки синими светодиодами. Система разработана на основе многолетнего опыта и рыночного спроса. 3D-сканеры EinScan HX сочетают преимущества двух технологий оцифровки, позволяя адаптироваться к более широкому спектру материалов и применений. Сканирование структурированным светом обеспечивает высокую скорость оцифровки, тогда как лазерное сканирование облегчает работу с темными и отражающими поверхностями вне зависимости от фонового освещения.
Высокое разрешение и точность 3D-сканеров EinScan HX соответствуют требованиям большинства промышленных применений, включая обратное проектирование и измерения. Минимальное расстояние между точками составляет 0,05 мм с точностью до 0,04 мм в режиме лазерного сканирования.
Производительность в режиме быстрого сканирования с использованием структурированной светодиодной подсветки достигает 1 200 000 точек в секунду, а режим лазерного сканирования позволяет за считанные минуты получать данные, необходимые для реверс-инжиниринга, CAD/CAM, 3D-печати и так далее.
Скачать бета-версию EinScan HX V1.3 можно по этой ссылке.
Подробная информация о 3D-сканерах EinScan HX доступна на нашем сайте.
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Скрипт для фильтрации авторов на дэшборде моделей.
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
