Обзор 3D-принтера Magnum 3D Creative 2 UNI
Sergey
10673
27
Обзоры
17
Magnum Creative 2 UNI
Всем доброго времени суток. В сегодняшнем посте я хочу рассказать об ещё одном подопытном, который попал ко мне на обзор - 3D-принтере Magnum Creative 2 UNI. Данный обзор я хотел бы совместить с руководством к действию для будущих владельцев этого принтера.
Начну с производителя.
Производится принтер в Москве, в компании 'Ирвин'. Стоимость устройства на момент написания поста составляет 115000 рублей, т.е. Magnum Creative 2 UNI занимает нижнюю планку среднего ценового сегмента -'принтеры из коробки'. Производитель предлагает дополнительно экструдер для печати пищевыми наполнителями и лазерный гравер, которые могут быть установлены на место штатного экструдера.
Технические характеристики
Внешний вид: корпус, эргономика
Корпус:
Принтер выполнен в металлическом корпусе, открытом с четырёх сторон. В корпусе имеются штатные отверстия для крепления закрывающих панелей, которые можно приобрести у производителя отдельно или сделать самому.
- Инструкция от производителя здесь. - Инструкция по сборке самодельной камеры на 3Dtoday здесьПанели, конечно же, будут нужны для любителей печатать ABS-пластиком, чтобы удержать температуру в камере принтера.
Освещение сделано в виде стандартной светодиодной ленты и отключается отдельной кнопкой на корпусе (рис. ниже. Обозначение 1). Освещение логотипа на лицевой стороне не выключается совсем - в принципе никаких неудобств не вызывает. Все кабели аккуратно спрятаны.
Эргономика:
- Экран и ручка управления принтером размещены достаточно удобно - спереди внизу
- Катушка с пластиком размещается с задней стороны корпуса.
- Кнопки включения принтера две :o. С правой стороны - кнопка включения питания, слева (1) - кнопка включения подсветки.
- Место для SD-карты (3) выбрано не совсем удачно и расположено с левой стороны корпуса посередине. Очень неудобный момент для тех, у кого стоят принтеры в ряд... да и вообще неудобно постоянно искать разъём карты. Карта ставится вверх тормашками.
- Слева от слота SD-карты расположена кнопка reset и разъем micro USB (2) для подключения к ПК.
- Рядом со слотом SD-карты расположен разъем, похожий на DB-9 (4), который используется для подключения экструдера для печати пищевой пастой или блока с лазером.
Печатные детали и элементы в принтере практически отсутствуют, за исключением направляющей филамента и, скорее всего, крепежей в каретке (не уверен, т.к. детали каретки очень гладкие)
В целом первое впечатление достаточно положительное.
Небольшой минус от меня сразу, за то, что
вентилятор охлаждения модели расположен только с одной стороны, что в дальнейшем, наверняка, губительно скажется на печати PLA-пластиком. Пластик будет течь с одной стороны. Надо ставить второй в обязательном порядке!
Программное обеспечение
Производитель рекомендует пользоваться Repetier Host, который можно скачать с раздела поддержка сайта magnum3d. В Repetier от magnum уже есть все преднастройки принтера и готовые 'комфортные режимы печати'.
Удобство Repetier в том, что можно пользоваться слайсерами Cura и Slic3r. Все прелести Repetier расписаны в посте от 3Dtool
Управление принтером - меню
Вся прошивка достаточно стандартна - от Marlin. Ручка управления - очень удобная и отзывчивая.
Принтер мне достался немного б/у, поэтому на экране есть небольшие трещинки.
Разделы меню
* Управление
-- выключить двигатели
-- парковка каретки - блок экструдера уходит в HOME, платформа возвращается в верхнее положение 0
-- запомнить ноль
-- преднагрев PLA
-- преднагрев ABS
-- выключить нагрев
-- движение по осям
* Настроить принтер
-- Нагрев и обдув (с подменю)
-- скоростной режим - немного не понял, для чего он
-- дополнения magnum (для эструдера по пасте)
-- сохранить в EPROM
-- загрузить из EPROM
-- сброс настроек
* Меню SD-карты
* Сменить карту
:idea: При установке SD-карты, при включённом принтере, информация о файлах на карте автоматически не загружается, приходиться в меню нажимать 'сменить карту'.
Разделы меню во время печати (подстройки):
* Подстройка печати
-- скорость печати
-- температура экструдера
-- температура стола
-- скорость обдува
-- скорость подачи прутка
-- замена прутка
* Настроить принтер:
-- нагрев и обдув
-- скоростные режимы
-- сброс настроек
* пауза печати
* остановить печать - здесь проблема, что принтер не останавливает нагрев и движки, а экструдер просто зависает в точке остановки и не уходит в HOME.
Заправка пластика и калибровка стола
Заправка пластика не вызывает никаких сложностей. Порядок действий:
- Из меню запускаем преднагрев PLA или ABS (в зависимости, что заправляете). Можно запустить нагрев экструдера до нужной температуры. Ждём нагрева
- Вешаем бобину на держатель с задней стороны принтера, разматываем пруток, проталкиваем его через направляющую, про которую писал выше, дальше проталкиваем пруток через боуден трубку
- Нажав на рычаг в блоке экструдера проталкиваем пруток в блок до момента, пока пластик не 'потечет' из сопла. Всё. Пластик заправлен. Та же процедура при смене и при вытаскивании пластика.
Калибровка платформы
В принтере не предусмотрена полностью автоматическая или полуавтоматическая калибровка. Поэтому всё делаем вручную. Калибровать лучше на 'горячую'. Если у Вас платформа расположена ниже точки калибровки, то поднять ее нужно через меню, нажав 'парковка каретки'
- Через меню включаем разогрев платформы до 110 градусов
- Через меню включаем нагрев экструдера до 220 градусов
- Руками двигаем экструдерный блок до места расположения одного из винтов внизу платформы
- Берем обычную офисную бумагу или толщиномер, 'протискиваем' ее между соплом и платформой и крутим винт под платформой до того момента, пока бумажка не станет свободно (с небольшим натягом) проходить между соплом и платформой.
- Повторяем этот процесс в разных точках платформы (производитель рекомендует выставлять платформу только над винтами - их всего 3). Платформа может на доли миллиметров перекашиваться от кручения винтов - поэтому перепроверяем зазор в уже откалиброваннхм точках.
:idea: Важно!
От качества калибровки платформы зависит 50% успеха в печати. Поэтому не поленитесь и откалибруйте, как следует.
Тестовая печать
В качестве тестовых моделек выбрал стандартные: ботинок, мосты, кубы, многофункциональный тест :idea: Небольшое отступление:idea:
Я любитель печатать PLA на идеально чистом стекле. Этот урок мне преподал ещё Сергей Колесник и с тех пор перед каждой печатью я заботливо протираю стекло салфетками для монитора. Проблем с адгезией не возникает. Модель стоит мёртво до конца печати, и только после остывания детали я ее снимаю. На всякий случай, в настройках слайсера перед печатью ставлю юбку (Brim)
Рецепт печати PLA = чистый стол с подогревом + 'околоидеальная' калибровка стола
Итак, возвращаемся к Magnum-у
Начнём с кубов:
Настройки печати:
- толщина слоя: 0,12,
- скорость печати: 50 мм/сек
- брим
- заполнение 20%
- пластик PLA от SEM
Тестовая печать. Подход 1:
Забыл включить обдув модели в куре, поэтому PLA поплыл
Тестовая печать. Подход 2.
Вентилятор включён. Получилось немного лучше.
Тестовая печать. Подход 3
Настройки печати:
- скорость печати: 30 мм/сек
- брим
- заполнение 20%
- деталь расположена проемами в сторону вентилятора
Ну вот уже значительно 'получшело'.
Ну и финальные кубики - g-code модели был запрошен в компании magnum. Расположение модели при печати - выемки в противоположной от обдува стороны. У меня лучше получилось в предыдущем опыте)
Тестовая печать. Сапожок! А давайте-ка запустим по предустановкам magnum для печати PLA на слое 0,12
Настройки печати:
- скорость печати: 40 мм/сек
- брим
- заполнение 20%
Неплохо, но не впечатляет. Причина - не ленится ковырять слайсер и подбирать параметры печати для каждого пластика!
Тестовая печать. Мост! Запускаем тоже по программе предустановок печати PLA от Magnum.
Настройки печати:
- брим
- заполнение 20%
Вроде неплохо, но немного не хватило обдува и неправильно выставлена скорость. Оставим это на следующие тесты и посты. А пока!
Попробуем распечатать что-нибудь существенное. Печатаем корпус визитницы. Моделька тут Параметры печати не менял. Всё остаётся так же. Печать на 5!
Вполне прилично!
Ну и ещё один тестик. Обнаружил модельку на флешке, которая была в комплекте. Всем известный брелочек marvin.
Подводим итоги
Плюсы принтера:
- относительно невысокая цена для собранного принтера
- наличие техподдержки в РФ и кучи полезных технических инструкций по работе с принтером (здесь)
- отличное качество сборки и минимум пластиковых частей
- жесткий металлический корпус, что уменьшает количество вибраций
- большая область построения
- наличие доработанного под принтер ПО
- невысокая шумность - работает очень тихо
- наличие дополнительных опций у производителя: корпусных панелей, экструдера для пищевых паст, лазерного гравера
- частый выход обновлений в прошивке и ПО - сменные сопла
Минусы принтера:
- проблемы с обдувом при печати PLA-пластиком - не хватает
- расположение слота для SD - небольшой, но минус
- проблема с недоработками в прошивке. К примеру - при остановке печати сопло просто останавливается (не отключаются двигатели и нагрев). Решается вопрос в доработке прошивки (marlin)
:idea: При принудительной остановке печати в меню выбираем остановку печати, останавливаем нагрев, паркуем каретку и выключаем двигатели. Всё ручками!
Вывод
Хочу поставить принтеру оценку 5 -, но в итоге получается 4+. Magnum 3D Creative 2 UNI можно рекомендовать как для начинающих печатников с минимальными знаниями, так и для профессионалов. Плюсов значительно больше, чем мелких и незначительных минусов. Для работы с принтером требуются базовые знания слайсеров и принципа работы 3D-принтера. Включить кнопку и сразу напечатать шедевр не выйдет. Производителю я бы рекомендовал подумать над обдувом модели и доработкой прошивки (остановка печати, смена SD-карты). Пока приходится ковырять меню принтера и настройки слайсера для того, чтобы получить хороший результат. В целом принтер оставляет позитивное впечатление и радует высокой точностью печати. Наличие технической поддержки и быстрого реагирования на вопросы является несомненным плюсом.
:idea: В следующем обзоре Magnum - печать ABS-пластиком и Filamentarno, смена пластика во время печати, разбор полётов с настройкой печати (слайсерами).
Всем спасибо за терпение! Не стесняйтесь задавать вопросы и предлагать свои варианты тестов, настроек, доработок! По той причине, что я не являюсь профессионалом в работе с 3D-принтерами, поэтому прошу не судить строго. Считайте, что этот обзор написан человеком, который только начинает изучать тонкости печати в свободное от работы время :)
17
