Обзор композита rPETG GF от REC
О чём пишет производитель:
rPETG GF - инженерный термопластик, изготовленный из переработанного PETG с добавлением стекловолоконного наполнителя. Филамент позволяет использовать его для задач, требующих повышенной прочности и износостойкости конечных изделий.
Итак, мы имеем пластик изготовленный из переработанных пластиковых отходов, что уже немного напрягает, но, насколько я помню, в Европе давно уже такие пластики изготавливают и успешно применяют. Впервые я увидел "рециклинговые" материалы на выставке in3dustry в Барселоне в 2017 году. 3R3D - местный инноватор на рынке филаментов в Каталонии, помимо традиционных пластиков. использует для производства пластика бытовые отходы - пластиковые бутылки, рыболовные сети и пластиковые части выброшенных электронных компонентов.
В руках как раз катушечка на 10 килограмм, с филаментом, изготовленным из таких отходов. Даже такие компании, как Ford, не гнушаются использовать пластиковые отходы для 3D-печати.
Вернемся на нашему родному rPETG GF. Производитель предлагает нам выбор из 5 цветов: черный, белый, серый, желтый и красный - по цене 1590 рублей за 750 грамм, что вполне себе неплохо, учитывая, что это всё-таки стеклонаполненный композит:
Если приблизительно прикинуть по ценам с аналогичными композитами от производителей недорогого пластика (не буду называть бренды), то цена оказалась чуток ниже, но не критично. Это если сравнивать цену за чистый килограмм филамента.
Пропустим распаковку и остальные ненужные манипуляции и приступим к обзору.
Пруток при макросьёмке - космический пейзаж:
Диаметр:
Диаметр прутка очень чётко показан в обзоре Александра:
В связи с неоднородностью прутка диаметр незначительно гуляет. Для успокоения читателя покажу замеры прутка в начале катушки и, примерно, в середине катушки. Левое фото - выставление штангена в ноль перед первым замером:
Характеристики с сайта производителя:
- Температура эксплуатации от -40°С до +65°С
- Плотность 1,25 г/см3
- Температура размягчения ~ 70°С
Параметры печати:
- Температура сопла: 235-245°C;
- Температура стола: 60-80°C;
- Обдув: не требуется;
- Рекомендуемые адгезионные средства: не требуются;
- Рекомендуемый диаметр сопла: 0,5 мм;
- Минимальный диаметр сопла: 0,3 мм.
Ну и одно существенное НО - печать стальным соплом. Всё, расходимся...(нет)
Сопло. Т.к. филамент содержит стекло, то латунные сопла будут съедены очень быстро и именно поэтому у каждого печатника, кто использует в работе композиты, должны быть в запасе стальные сопла, ну или сопла с различными дорогущими вставками из искусственного рубина. В моём случае стальное сопло стоит по умолчанию в термоблоке 400 принтера Picaso Designer.
Подготовка к печати и печать
Производитель рекомендует сушить пластик в течении 2-3 часов перед печатью при температуре 50-60°С, но это в том случае, если пластик уже был вскрыт и полежал без упаковки с силикагелем. Но у меня он "свежераспечатанный", после заводской сушки.
Заправляю пластик в принтер и выставляю в меню принтера профиль от материала PETG от REC (он максимально близок к параметрам печати для rPETG GF). Напомню про профили принтеров Пикасо - в принтер заливаются профили материалов в которых уже указаны температуры, скорости, ретракты. подача. обдувы и т.д. Очень удобно - не нужно настраивать в слайсере ничего. Всё есть в профилях. Один раз сделал (или скачал через слайсер Пикасо) для каждого производителя и пластика профиль и пользуйся. Если кому будет интересно - напишу подробнее.
Что касается ломкости пластика - слышал несколько раз, что сама нить хрупкая и ломкая. В моем случае ничего не ломалось даже при таких поворотах:
Первая печать - тестовые шаблоны для испытания на растяжение (растягивать я не буду, но для экспериментов пойдёт).
Параметры печати:
- диаметр сопла - 0,5 мм.
- температура печати - 240 °С
- слой - 0,25 мм
- периметров - 6
- ширина периметра - 0,6 мм
- время печати в режиме стандарт на Picaso Designer Classic - 1 час, 58 минут.
- заполнение 100%
- адгезия - клей для 3D-печати от PICASO
Модели получаются матовые:
Обрабатываем:
После печати попробуем постобработку. Для этого используем шкурку с зернистостью 150 и Дихлорметан, т.к. он растворяет PETG. Сразу оговорюсь, что Дихлорметан очень ядовит, поэтому не забывает про ТБ и обработку проводим в защитной маске, перчатках и очках.
Сначала обрабатываем наждачной бумагой. Обрабатываем без фанатизма - буквально 10-15 проходов. Материал отлично шлифуется:
т.е. постобработка шлифованием с уменьшением зернистости наждачной бумаги вполне будет работать.
Дальше проверяем материал на растворимость Дихлорметаном. Прошёлся буквально 2 раза смоченной кисточкой по поверхности, ранее слегка обработанной шкуркой:
Растворитель проявил слои (на ранее отшкуренной поверхности) и сделал поверхность глянцевой. Делаем вывод, что материал хорошо обрабатывается и химией.
1 - ничем не обработана
2 - обработана после печати только Дихлорметаном (2 мазка смоченной кистью)
3 - обработана наждачной бумагой с зернистостью 150 (10-15 проходов)
4 - обработана наждачной бумагой с зернистостью 150 (10-15 проходов) и Дихлорметаном (2 мазка смоченной кистью)
Ломаем:
Материал достаточно жесткий и немного упругий. Ломается тяжело. Ниже видно, что деталь перед сломом сначала деформировалась, но слои не разошлись, что говорит о прекрасной спекаемости слоев
Склеиваем:
Для склеивания пластика я пробовал много различных вариантов клеев, но по наводке Дмитрия (dagov) пришёл к лучшему варианту - Цианокрилат. В Леруа Мерлен такой двухкомпонентный продаётся под названием Akfix за 390 рублей. Большой объем и хватает надолго.Жирно склеиваем остатки сломанных лопаток 3 штуки (сторонами гладкими, которые были к платформе и сторонами верхней части модели). Склейка мгновенная:
Пытаемся ломать с помощью отвертки - делаем распорку:
Небольшое давление. Клей держит намертво:
Увеличиваем давление - лопатка ломается до точки склейки, но не отклеивается:
Клей рекомендую. Склеивает почти мгновенно (но это и минус - нет времени на корректировку). Адгезия клея к материалу отличная, как к гладкой, так и к шершавой сторонам.
Вторая печать - бюст "REC". Здесь есть нависающий элемент (подбородок) + посмотрим слои поближе.
Настройки печати те же, что и предыдущая модель. Только уже на чистом столе без клея.
Смотрим подбородок (мосты):
Побородок испытание выдержал. Из обычного PETG слои провисают сильнее. Скорее всего это говорит о том, что материал менее текуч.
Смотрим слои. Крррррасота:
Укладка ровная, проблем с печатью нет. На буквах немного непорядок, но не критично:
Печать номер 3 - регулировочные ручки громкости и тона для гитары с 3D-печатным корпусом:
Ну и печать для дома. Горшок для цветов. Заодно проверим со временем, сколько продержится:
Выводы:
- С пластиком легко работать. Настройки печати не отличаются от настроек для PETG;
- Можно печатать на любом принтере с условием, что сопло стальное (т.к. пластик абразивен);
- Распечатанные изделия имеют приятную на ощупь матовую структуру;
- Изделия прочные и жесткие;
- Отличная спекаемость слоев;
- Изделия прекрасно подвергаются механической и химической (Дихлорметан) постобработке;
- Изделия отлично склеиваются (пригодится тем, кто печатает модели частями)
- Есть небольшой выбор цветов;
- Самое приятное - цена. 1590 р за катушку 750 гр. (230 метров).
Моя рекомендация - попробовать. Материал очень понравился.
Всем спасибо за внимание.
UPD: Приобрести можно на сайте REC3D
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
По согласованию с заказчиком у...
О! Фраза "все свои аккаунты" м...
