Внезапный вторичный PETG со стеклом
eta4ever
9013
15
Расходные материалы
23
Из композитов REC мне неоднократно попадался в руки FormaX — угленаполненный ABS. Красивый, сравнительно твёрдый, несложно печатается, стоит внушительно (если не смотреть на цену UltraX). И тут, внезапно, стеклонаполненный PETG за очень небольшие деньги. Будем ненаучно разбираться, что это такое и куда его можно применить.
Невысокая для продукции REC стоимость обусловлена тем, что в качестве основы используется вторично переработанный PETG. В теории это должно негативно отразиться на механических свойствах распечатанного изделия, на практике надо смотреть, насколько критично.
Весьма культурное последовательное изучение филамента с применением разных приборов уже произвёл коллега по порталу, а у меня из метрологии разве что кувалдометр найдётся. Так что, попробую попечатать и поломать результаты.
О лесорубах
Пруток тёмно-серый, шероховатый и ломкий. Это про первичный осмотр. А теперь сразу в печать. И, чтоб было не скучно, немного нарушим рекомендации. У меня давно лежит бессмысленное и беспощадное сопло — китайский рубин с отверстием 0.4 мм. Как и предполагали лесорубы, оно «не смогло». Если точнее, пара часов печати прошла как по маслу, а потом прилетел большой кусок стекла поперёк отверстия, и я с чистой совестью перешёл на калёную сталь 0.6 мм.
О температуре
Пробовал печатать кубики при температуре от 230 до 250 условных попугаев. Какая-то прочность по результатам воздействия неаттестованного манул-ключа появилась на 245-250, до этих значений межслойная адгезия не впечатлила. Она вообще довольно средняя. С «сопливостью», которая могла бы возникнуть с учётом PETG и высокой температуры, я практически не столкнулся.
О фактуре
Независимо от механических свойств, композитные материалы красивые. Плюс, фактура отлично скрывает мелкие дефекты печати типа звона или ряби. Короче, если с подачей и осью Z всё хорошо, то стенка будет визуально приятная. Так, я очень котирую ABS GF-4 от Filamentarno! именно из-за симпатичного внешнего вида.
О механике
Краеугольный метод манулинга — печатать кубики и ломать их переставным ключом. Распечатки из rPETG GF некоторое время уверенно сопротивляются давлению, а потом разлетаются в щепки, преимущественно по слоям. Записываем: тонкие вертикальные элементы будут иметь околонулевую прочность. До TPU или полиамидов далековато.
О применении
Вообще, не могу сказать, что у меня сложилась большая любовь с PETG. Одни умные люди говорят, что детали из него рассыпаются от вибраций через время из-за того, что это PETG. Другие — что я его тупо перегреваю. Неторопливо продолжаю бесчеловечные эксперименты, вот и в этот раз напечатал парочку экспериментальных штуковин, за поведением которых нужно будет поглядеть.
Об итогах
rPETG GF печатается абсолютно «халявно», без неудобств. И он красивый. Ещё он ощутимо твёрже ненаполненных ABS или PETG. Насколько окажутся живучими в эксплуатации функциональные детали, пока говорить рано, но запасной план — классный декоративный материал для условных коробочек.
23
