Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBS
Ruvim
18928
51
Расходные материалы
41
Всем привет!
На днях провел масштабный эксперимент по обработке пластика в духовке. Вы наверное спросите, но  причем тут соль? А она играет ключевую роль в этом эксперименте.
Но давайте обо всем по порядку!
Нужна обычная кухонная соль (чем мельче соль, тем лучше будет заполняться мелкие полости и соответственно детализация будет выше). Я покупал экстра соль, но еще измельчил ее в блендере.
Берем емкость и насыпаем туда немного соли, утрамбовываем ее и ставим нашу заготовку. Cнова насыпаем соль,  да так чтобы она плотно прилегала со всех сторон (я уплотнял ее с помощью карандаша). Таким образом когда мы нагреем нашу емкость в духовке примерно до 130-200 градусов (все зависит от типа пластика). Соль выступит в качестве формы, которая не даст пластику стать бесформенной кучкой. Соль очень хорошо уплотняется и держит форму. У нее есть еще одно неоспоримое преимущество, после обработки ее легко смыть водой. Чего не скажешь о соде, песке и разным формовочным смесям.
Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBSПосле запекания в духовке на 130 градусов и 40 минут вытаскиваем емкость и оставляем ее до полного остывания.
Если вы взяли сухую соль, то все очень легко достается. Если соль была влажная, то придется немного по  потеть и расковырять отверткой. Ну и конечно же промываем большим количеством воды, чтобы вымыть всю соль которая прилипла к заготовке.
Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBSНу и вот что получается после такой обработки. Я специально распечатал по две заготовки для лучшей наглядности.Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBS
Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBSНу и конечно же я попробовал сломать заготовку с обработкой и без. Все таки этот метод нацелен в основном на полную спекаемость слоев и повышение прочностных характеристик.  Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBS
Заготовка была из SBS пластика поэтому она достаточно гибкая. Ну и как ожидалось без обработки заготовку легко было сломать руками. А вот заготовка с обработкой стала монолитной и руками я уже не смог ее сломать. Поверьте я как только ее не гнул, все чего смог добиться, это небольшой деформации при изгибе.
Мой вывод таков: Метод рабочий и очень крутой. Если вам нужна деталь с одинаковой прочностью по вертикали и горизонтали то, это то, что вам нужно.
Более подробно и наглядно можно посмотреть в моих видео. Получилось целых два, так как с первого раза у меня не вышло. Пользуйтесь моим опытом что-бы вам не пришлось тратить три дня на эксперименты.
Обработка Пластика Солью. Укрепляем PETG, PLA, SBSБлагодарю всех за внимание и до новых встреч!
41
