Охлаждающая подставка для Android TV-приставки
romarionn
14054
5
Применение
5
Пришла тут недавно android tv приставка, всё отлично работает но выяснилось что из за отсутствия вентиляции через некоторое время просмотра нагревается она до 90+ градусов из за чего возникают всякие глюки. Есть на Ali и собственно подставка вентилятор, но идти она будет опять 2 месяца да и дорого за простой вентилятор. Я решил что дальше так жить нельзя и своял собственную версию девайса, так как корпус приставки пилить не хотелось как некоторые делают. При желании и минимальном владении cad-программами такую подставку может нарисовать любой за пол часа, а если лень берите мою версию там есть несколько вариантов в том числе без упоров если у кого приставка других размеров.
Вентилятор взял от старого компа 120 mm 0.18 А
Охлаждающая подставка для Android TV-приставкиТак как он 12 В а питать его предполагается от 5 В то нужен повышающий преобразователь правда отрегулирован он на 8 Вольт, этого оказалось достаточно для эффективного охлаждения да и шум не слышно на таком напряжении. Всё вместе на этом напряжении потребляет 150 миллиампер в момент включения до 250. Правда выяснилась одна неприятность приставка в режиме сна не отключает напряжение с usb портов (как настроить чтоб отключалось так и не нашёл я, кто знает скажите) к счастью телевизор отключает usb, вентилятор подключил к нему, есть еще один вариант сзади вентилятора поставить небольшой выключатель и вручную его включать.
Охлаждающая подставка для Android TV-приставкиОхлаждающая подставка для Android TV-приставки
Печатал прозрачным пластиком PETG от FDplast модель под сопло 0.4мм, ширина экструзии 0.48мм.
Получилось 2 половинки которые соединяются винтами M3 их пришлось немного подрезать длинноваты были.
Всё собрал в корпус сзади небольшой отсек для проводов и преобразователя.
Охлаждающая подставка для Android TV-приставкиОхлаждающая подставка для Android TV-приставкиОхлаждающая подставка для Android TV-приставкиБуквы раскрасил акриловой краской можно итак было оставить.
Вентилятор работает на выдув от приставки вниз чтоб пыли меньше втягивалось, в результате температура теперь не поднимается выше 55 градусов и глюки ушли. Файлы модели: https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/aksessuary/oxlazdayushhaya-podstavka-dlya-android-tv-pristavki
5
