Ударная вязкость PETG M5 от U3Print и некоторых других пластиков
Если конечно я правильно понял, что это такое, поскольку курс сопромата забыт, как страшный сон. Получив очередной пластик на конкурс, я решил поставить себя на место разработчиков и понять, для кого они его сделали. Те примеры, которые были приведены, меня не вдохновили, поскольку ничего такого сломанного на примете не было, да и потом как испытывать например тот же стопор с детской коляски, роботом как в известном магазине или нанять реального ребенка? В первом случае не хватит времени до окончания конкурса, а во втором будет сложно добиться повторяемости результатов.Хотя постойте-ка, вы там что-то про ударную вязкость писали, это уже интереснее.
Ударная вязкость (УВ) – это показатель, характеризующий сопротивление полимеров ударным нагрузкам, выраженным работой, затрачиваемой на разрушение при ударе, отнесенной к единице площади поперечного сечения образца.ГОСТ 4647-80 по определению ударной вязкости по методу Шарпи я дочитывал уже во сне (в том самом страшном, про сопромат, который завтра надо сдавать, а у меня еще лабы не зачтены).Такого прибора поблизости не оказалось, поэтому у меня будет свой метод,
Теперь перейдем к нашим претендентам:
1. PLA неизвестного китайского производителя, полученный в комплекте с принтером.
2. HIPS (спасибо Евгению Ивановичу за пробник)
3. SBS российского производства
4. ABS российского производства
5. Flex из Китая
6. PETG Алюминий от U3Print (остался с прошлого конкурса)
7. PETG Bronze (оттуда же)
8. PETG российского производства
9. PETG Metal Hammer (MH) от U3Print
10. PETG M5 от U3Print
Были еще несколько образцов ПЛА и АБС, но 10 число круглое, на нем и остановимся. К сожалению нейлоны на тест мне не прислали, если попадутся протестирую позже. PETG Медный от U3Print (да, такое название ему больше подходит) закончился, но думаю его свойства от бронзы не сильно отличаются. Все PETGи поставил рядом, поскольку скорее всего их и надо будет сравнивать с модифицированным. Распечатываем образцы и дадим им денек 'отдохнуть, нормализоваться'. Параметры печати: сопло 0.7, слой 0.1, заполнение 100%, слои перпендикулярны, температура рекомендованная. Все результаты испытаний поместились на одном фото.После 'статистической обработки' результаты распределились следующим образом
0. контроль (без образца) 111 мм - 0% (без потерь энергии)
1. PLA 74 мм - 33.3 %
2. HIPS 98 мм - 11.7%
3. SBS не оценивается
4. ABS 75 мм - 32.4%
5. Flex не оценивается
6. PETG А 88 мм - 20.7%
7. PETG B 82 мм - 26.1%
8. PETG Ч 80 мм - 27.9%
9. PETG MH 73 мм - 34.2%
10. PETG M5 86 мм - 22.5%
Результаты SBS не были засчитаны из-за большого разброса значений, а флекс был снят за читерство, поскольку пытался тормозить пулю, ныряя за ней в гель. Возможно эти 2 материала требуют дополнительного внимания, но обзор не о них. Первое место разделяют PETG Metal Hammer, ABS и PLA, на втором все остальные PETG, на последнем HIPS.
Во второй тур выходят PETG Metal Hammer и HIPS, как наиболее яркие представители, а также PETG M5, куда же без него. Распечатываются мишени удвоенной толщины, 2 мм. Результаты:
2. HIPS 96 мм - 13.5%
9. PETG MH 85 мм - 23.4%
10. PETG M5 69 мм - 37.8%
Зависимость от толщины нелинейная и при этом произошла смена лидеров, что скорее всего говорит о том, что испытывается не только ударная вязкость, но и свой вклад вносят особенности 3D печати, например межслойная адгезия, рисунок заполнения, толщина сопла, слоя... Геометрия у всех одинаковая, а вот прочие параметры на УВ готового изделия могут влиять. Также изменился характер разрушения, HIPS и Metal Hammer отделались аккуратным отверстием, в то время как M5 разлетелся вдребезги. Теперь понятно на что ушла энергия пули. Почему MH удвоенной толщины показал худший результат, чем даже одинарной на данный момент для меня остается загадкой, единственное что их отличает, это то, что одинарный был суточной выдержки, возможно это еще одна значимая переменная в 3D печати.Повышаем ставки, вернее увеличиваем толщину мишени до 2.5 мм, ну и чтобы быть ближе к реалиям печати, увеличиваем толщину слоя до 0.2 мм. Предстоит дуэль между M5 и MH, кто победит специально обученный пластик или ряженный? Результаты:
9. PETG MH 76 мм - 31.5%
10. PETG M5 24 мм - 78.4%
На этот раз разлетелись оба, но M5 похоже начинает догадываться в чем секрет успеха и поэтому разлетелся на более мелкие кусочки. Если еще раз перечитываем определение ударной вязкости, в нашем случае та самая площадь поперечного сечения и есть суммарная площадь всех расколов, чем больше разрывов в пластике, тем больше на это уходит энергии (хотя, как я уже говорил, сопромат не мое).
Толщина 3 мм, показательные выступления.
10. PETG M5 18 мм - 83.8%
Получилась вот такая красивая пальма.От аккуратных дырочек и след простыл, теперь пластик колется. На данный момент мы имеем 5 измерений для разной толщины пластика и можем сделать попытку анализа полученных значений. Загоняем в Calc, строим график.Тенденция налицо, зависимость слабо проглядывается, допечатываем 0.5 и 1.5 мм.Так уже лучше, но похоже 2 мм отстрел выбивается из общей картины и причин на то может быть несколько, от
3.5 - 95.1%, если кто-то еще следит за цифрами. В мм не даю, поскольку забыл убрать гель в холодильник и результаты нормировались по контрольным.Ну это уже хорошо, можно выходить на рынок и выпускать каски для мышей, но что с другими материалами в данном диапазоне? MH мне еще понадобится для своего обзора, поэтому возьму HIPS и обычный PETG.Обычный раскололся, но пулю полностью остановил, HIPS же только помялся. На всякий случай он получил еще одну пулю с другой стороны, но и ее он выдержал. Почему бывший аутсайдер вдруг вырвался в лидеры выяснять не будем, вернемся к PETGам. На всякий случай второй раз получил и M5, после чего раскололся, но пулю задержал.Рассматривая эти 3 материала, мышиные каски все же лучше делать из HIPSа (а что бывают другие варианты?), поскольку его деформация более пластичная и есть вероятность спасти пациента от серии выстрелов, в то время как каска из М5 может в любой момент лопнуть, хотя и ценой спасения своего хозяина. Каска же из обычного полиэтилентерефталата, хоть и модифицированного гликолем, может рассматриваться как одноразовая либо должна иметь большую толщину.
Выводы.
Модифицированный PETG от U3Print в тестах на устойчивость к ударным нагрузкам немного опередил обычный PETG, хотя возможно это статистическая погрешность, поскольку число испытаний недостаточно для утверждения. Параметры печати влияют на данную устойчивость, но это отдельная тема.P. S. Посмотрел предыдущие обзоры данного пластика и у меня сложилось впечатление, что свойства серого и белого M5 различаются, что белый более хрупкий и похож на обычный PETG, а серый более вязкий и гибкий. Может белый был перепутан с обычным а может у него должны быть другие рекомендованные параметры, например температура сопла.
P. P. S. Пока ни одна мышь не пострадала.
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
