ChessLine. Компактный и минималистичный набор шахмат
Все 32 фигуры и необычная доска с простой сборкой внутри небольшого корпуса.
Я сделал еще одну версию поля для компактного набора шахмат. Раз уж предыдущая доска была из отдельных точек, то оставался один шаг до поля из полосок. Когда почти доделал и распечатал, понял, что надо поменять. Но до конца конкурса было уже не успеть. Будет повод — доделаю. Например, фигуры можно было сделать выше на треть. И квадратными в сечении. А полоски шире раза в четыре. Пока так. То, что получилось, напоминает шашлык или ноты на строчке. Ну или что-то японское.
Здесь, как и в прошлых проектах, все необходимое для игры собирается в небольшом объеме и комплект полностью печатается на принтере. В этих шахматах, как в большинстве предыдущих проектов, фигуры вставляются одна внутрь другой, а также примыкают головами друг к другу (как шип и паз). Но в этот раз я решил разбить клетки шахматную доску на 8 частей, которые хранятся внутри шахматных фигур. Поэтому «установка» поля и подготовка к игре занимает крайне малое время (впрочем, собирать игру несколько дольше).
Фигуры достаточно крупные — их диаметр 26 мм (пешки — 19.6 мм).
Cлоны выполнены в форме митр, ладьи — башен, а для коней (рыцарей-всадников) я использовал силуэт седла.
Поддержки при печати фигур, частей доски и фиксаторов не требуются, также как и склейка или обработка. Фигуры и крышки-фиксаторы (их требуется две) соединяются силой трения. Можно печатать PLA, PETG или другими материалами. Для качественной печати фиксаторов и большинства фигур достаточно толщины слоя 0.2. Часть из них (например, рыцари) имеют плавные изгибы сверху, для них лучший результат с гладкой поверхностью получается при толщине слоя 0.7. А для деталей с плоскими поверхностями стоит включить разглаживание.
При печати элементов поля требуется однократная смена филамента — с черного на белый или наоборот. При этом для повторной печати (если вы не печатаете сразу 8 частей, а например, 4 как делал я), вам не надо сменять нить перед началом второй печати — неважно какой цвет клеток будет напечатан первым. Обратите внимание, что перед установкой частей поля в фиксаторы, их попарно надо соединить как шип и паз:
Я буду рад вашим отзывам и лайкам на странице проекта на #PrusaPrinters (где его можно и скачать).
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
