Тяги для Delta принтера, алюминиевая трубка 10мм + шарниры 5 мм + пласт.дюбеля. Итоговый вес: 54г/шт.
Огромное спасибо, всем кто публиковал подобную информацию.
Пишу чтобы не потерять. Может кому поможет, хотя бы определить с весом. (раньше этот текст был ответом на вопрос).
Поставил шарниры на 5мм от AXK, сталь-бронза, SA5TK(шарнир и винт резьба), они должны быть легче, чем те у которых резьба внутренняя, все имеют торцевой осевой люфт по отверстию в шаре, примерно 0.5мм, но работает отлично, радиального люфта нету. Брал 14шт, что бы был выбор, в итоге все вроде нормальные. обошлись 1500, с доставкой. Думаю если брать Сталь-ptfe, то возможно люфта не будет, но это догадка.
https://aliexpress.ru/item/4000012713212.html?item_id=4000012713212&sku_id=10000000032019615&spm=a2g0s.9042311.0.0.2d5633edqmBYAd
Да, тяжелые 14гр, 1шт.
Не встречал на али шарниры на 3мм или 4мм с хорошими отзывами, пишут они все люфтят.
Выбор пал на 5мм.
Далее:
Трубки алюминиевые на диаметр 10мм толщина стенки около 1мм, длина 266мм, вес 17гр, 1 трубкав трубку забил нейлоновый дюбель из строй магазина, они есть с отверстием 4 мм, длиной 60 мм.Длина тяг подбирается под конкретный принтер. Указываю свою длину, что бы было легче посчитать вес трубок.
На торце трубки, лучше сделать пропил 2мм в виде креста, чтобы при забивании дюбеля, пластик дюбеля попал в эти пропилы, что бы дюбель не крутился при вкручивании шарнира.
Итого:
шарниры 168гр.
1 тяга 54гр.
тяги в сборе, 6шт. - 324гр, да тяжелые.
Карбон вместо трубок, того же размера, был бы легче алюминиевых трубок, в 2 раза.
Шарниры крепил винтами М3 (лучше с потайной головкой) у меня обычные, контрогайл винт на шарнире гайкой с пластиковой вставкой задом на перед.
Сбоку на трубке, примерно чуть дальше конца резьбы шарнира, отверстие на сквозь и винт м3, чтобы дюбель не двигался в трубке, подобрал сверло так чтобы винт нарезал резьбу в стенке трубки.
На фото показал какой люфт, шара в шарнире.
Практика печати триммерным нейлоном.
Форель, и конечно неправильная
Придумал, экструдер.....
Вообще не стал бы заморачивать...
Циклоп - это больше "демонстра...
Благодарю!
