Обзор принтера QIDI X-Maker и знакомство с АБС пластиком от Lider-3D.
И сразу спойлер — принтер очень не однозначный! Заинтересовал? Тогда погнали.
Для тех, кто не хочет или не может читать - в конце будет видеоверсия.
В это раз будет много букв и мало картинок. Сначала будут мысли и выводы, а потом картинки с комментариями. В этом обзоре я буду не однократно ссылаться на предыдущий обзор на принтер QIDI X-one 2. У них много общего. По большому счету X-Maker старший брат X-one 2. Механика у них одинаковая.
С чего бы начать? Наверное с начала. Это первое в моей жизни устройство в котором при распаковке пришлось лезть в инструкцию. Кстати, инструкция напечатана на качественной бумаге и цветная. На флешке, а она тут полноценная от Toshiba на 16 Гб, есть все инструкции в печатном и видео формате. Так же там есть 2 комплекта ПО, обычное и ученическое (детское) для Win и MAC. И есть профиль принтера для Симплифай. Содержимое флешки лежит тут.
Собственно к обзору. Принтер на металлической раме. На раме пластиковый корпус. На предыдущем принтере сам корпус был металлический. Этот аппарат заметно тише предыдущего. Возможно тут установлены другие драйвера шаговых двигателей, ну и пластиковый, а не металлический корпус меньше резонирует и передает звуки наружу. Хотя и с открытой дверцей звук тише. Не 2209 драйвера, но все же прогресс. Область печати у данного принтера больше чем у предыдущего. А вот столик порадовал. Магнитная пластина с покрытием. Основание — толстая алюминиевая пластина с выемкой для поддевания магнитной части. В стол встроены неодимовые магниты. И почему в моём Эндере не так?! Снаружи справа один разъем под USB флешку. Слева переключение внешнего питания 110/220 В с предупреждающей наклейкой. Сзади вход под кабель питания с клавишей питания и предохранителем. С этим блоком та же беда, что и предыдущем принтере. При включении/выключении рука сначала упирается в кабеля, а уже за ним клавиша питания. По бокам можно установить окошки на магнитиках. А сверху крышу. И вот мы уже можем печатать АБС пластиком. И еще один момент. В корпусе установлены 2 вентилятора с неким подобием фильтра. Дуют они наружу. Включать/выключать можно как из интерфейса принтера, так и в слайсере. Вот тут и начинается первая неоднозначность. Я долго думал зачем они? Для печати АБС и СБС нужно сохранение тепла. Для остальных проще снять колпак сверху. Но, мы снова смотрим со своей колокольни, а если учесть целевую аудиторию данного принтера, то некая логика в этом есть. Но это мы обсудим в выводах. В этом принтере совершено другое крепление катушки, нежели в предыдущем. С одной стороны так удобнее менять филамент, видно, сколько его осталось на катушке, нет ограничения по ширине катушки,можно повесить сразу несколько катушек. Но с другой стороны, Такое расположение диктует траекторию и механику подачи филамента от катушки к печатной голове. И вот эта часть вызывает некоторые вопросы. С механической частью вроде разобрались.
Интерфейс цветного сенсорного экрана отличается от такового в предыдущей модели. Но всё интуитивно понятно. Из отличий, теперь можно включать и выключать подсветку. Что не критично, но очень не помешает. Так же можно отключать звук. Ну , и как я уже упоминал, управлять вытяжкой. А теперь к самому «сладкому» - в принтере установлен WIFI модуль. Из интерфейса находите свой роутер, подключаетесь и будет Вам счастье.
Что же у нас со стороны компьютера? Напомню, 2 комплекта ПО. Модифицированая Кура, где при установке просто надо выбрать модель принтера. И, так называемая ученическая версия. По сути для детей. Красивый раскрашенный интерфейс и минимум настроек. Из обоих версий ПО можно подключиться в к принтеру по сети. Но к сожалению, можно только отправить модель на печать и либо пойти нажать кнопку пуск на принтер, либо нажать её в Куре. Вроде какая мелочь, но чертовски приятно.
По качеству печати. С учетом того, что механика обоих принтеров одинаковая, то и качество печати и возможности по разгону у них одинаковые.
А теперь про АБС Lider-3D премиум. Это мой первый опыт общения с данным пластиком. Поставляется в фирменной коробке в запаянном пакете с большим пакетом силикагеля. В комплекте идет и ЗИП пакет. Всех всегда пугали капризностью и сложностью печати данным пластиком. В итоге я в слайсере просто выбрал АБС и отправил на печать нашего любимого Бенчи. И всё! Он просто напечатался. Ни чем не отличаясь от других. Вот даже не знаю чья это заслуга. Толи в этом виноват производитель пластика, толи полностью закрытый корпус принтера. Прибавил скорости и снова напечатал Бенчи. И снова как в прошлый раз. Затем пара калибровочных кубиков. От стола не отрывает, по слоям не рвет. Что я делаю не так? Но нас так просто не возьмешь! Взял СБС, который у меня уже пол года валяется. На Эндере при длинных деталях его частенько отрывало от стола по краям. А ту как раз ребенку надо научный проект в школу (делаем анализатор цвета с выводом на смартфон, ну это отдельная история и возможно статья). Ну я и воспользовался служебным положением. 8 печатей прямоугольных деталей длиной 10-12 см. И всё чётко! Я в восторге. Видимо пора Эндеру домик покупать.
Вот мы и добрались до выводов. Все они сугубо мои. Что же мы имеем по итогу? Прогресс по отношению в младшей модели. Неоднозначность некоторых решений и функционала. Однако ни чего не повлияло на результат в худшую сторону.
Из приятного: отправка на печать по сети, магнитный столик (задумался о таком для Эндера), управление подсветкой, малая шумность, полностью закрытый корпус (здравствуйте капризные пластики).
Из неприятного: положение кнопки включения.
Из непонятного: вентиляторы в корпусе, идеология подачи пластика.
Какова же целевая аудитория этого принтера? По моему мнению! Организации, для которых печать не бизнес. Аппарат уровня кофемашины и копировального аппарата. Школы и технические кружки. Состоятельные люди, не желающие разбираться как это работает. И еще — подарок ребенку. Тут мы вспоминает про детскую версию слайсера. Папа покупает ребенку 6-8 лет такую игрушку. Ребенок скачивает игрушку с Тингивёрс и печатает её. Всё это по сети, без каких либо настроек. Не сложнее чем разогреть еду в микроволновке.
Далее будет филиал Третьяковки с картинками и подписями к ним.
Коробочка.
Для кого-то размер имеет значение.
Вскрытие покажет.
Продолжаем вскрытие.
В подполье живут боковые окошки на магнитах.
При транспортировки ни что не куда не двинется.
Чудеса компоновки.
Благодаря инструкции удалось извлечь верхний пенопласт и добраться до стора.
По традиции в нижней упаковке клей и флешка.
Справа USB.
Слева...
Ручки.
Немного внутрянки.
С тыла.
Моё «любимое» расположение клавиши вкдючения.
Направляющие для филамента. Одна запасная.
С торца развальцованая металлическая трубка. Что бы филамент не цеплялся.
Установил катушку с АБС пластиком.
Пластик вблизи.
Установил окошки.
В комплекте инструмент и запчасти.
Механика как в младшей версии.
К бою готов.
Комплектная флешка.
Пробежался по менюшкам. Кстати, тут при печати если побегать по меню и вернуться превьюшка не пропадает, как в младшей версии.
Чуть не забыл. Шикарная реализация магнитного стола.
Вентиляторы — вид изнутри.
Бенчи на настройках по умолчанию. Просто в слайсере выбрал АБС.
Увеличил скорость до 80.
Я особой разницы не заметил.
Всё пропечаталось.
Ни чего не отломилось.
Я сказал - в глаза мне смотри.
Макушка и шов.
У меня же лапки.
Без кубика обзор — не обзор.
Вот такая связка АБС — принтер.
Мой первый АБС. Все настройки по умолчанию.
СБС из старых запасов.
Послесловие.
По сложившейся традиции и природной лени ТТХ Вы почитаете на страничке принтера. QIDI X-Maker. АБС Lider-3D премиум. Красивые фотки и видео с флешки.
Я, как всегда, готов ответить на вопросы. Но учтите, я не являюсь экспертом, и всё вот это вот рассматриваю с точки зрения потребителя и Эндеровода.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
О, круто! Даже с расчётом (вед...
"знакомящую посетителей с насл...
После перезаписи файлов *.dtbo...
