Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
3D-печать уже давно перестала быть чем-то необычным. Сегодня на принтерах создают механизмы, роботов, корпуса, фигурки и массу других вещей. Перечислять все сферы применения можно практически бесконечно.
Но есть один нюанс. Так уж сложилось, что области печати 250 × 250 мм хватает примерно для 80% задач. А вот оставшиеся 20% нередко становятся головной болью для коммерческих организаций, которым нужно печатать что-то действительно большое. Ведь разместить крупноформатный принтер, особенно когда свободного пространства немного, - задача не из простых.
При этом прогресс не стоит на месте. Инструменты 3D-моделирования становятся всё доступнее, и теперь даже с минимальными навыками можно создавать довольно интересные проекты. И чем больше возможностей появляется у пользователей, тем чаще возникает желание напечатать что-нибудь покрупнее. А значит, растёт и спрос на принтеры с увеличенной областью печати.
Конечно, принтеры с большими областями печати есть и у известных производителей. Но тут обычно приходится выбирать: либо устройство занимает слишком много места, либо его стоимость оказывается весьма внушительной.
Решить эту проблему решили ветераны 3D-печати из Anycubic. Вместо разработки совершенно нового устройства компания взяла за основу популярный Anycubic Kobra S1, увеличила его и представила новую модель - Anycubic Kobra S1 MAX.
На Kobra S1 подробно останавливаться не будем. Принтер давно на рынке, все его плюсы и минусы уже известны. А вот с Kobra S1 MAX ситуация интереснее. Изменений здесь столько, и все они настолько к месту, что модель впору было назвать Kobra S2 MAX.
С комплектацией всё привычно: аксессуары и комплектующие аккуратно уложены внутри самого принтера.
Зато за подготовку к работе Anycubic хочется похвалить отдельно. Никакой полноценной сборки - просто достаём всё из корпуса, убираем транспортировочные крепления и прикручиваем контроллер филамента с катушкодержателем, если у вас версия Combo. И на этом всё.
А вот за комплектацию Anycubic хочется отдельно похвалить. Она действительно богатая, и что особенно приятно - здесь нет ничего лишнего. Всё, что положили в коробку, действительно может пригодиться.
Начнём с того, что нас встречает в комплекте:
- Сразу два кабеля питания.
- Угольный фильтр.
- Модуль обнаружения филамента для системы ACE 2 Pro.
- Кабель для подключения ACE 2 Pro.
- Катушкодержатель из двух пластиковых деталей и металлического крепления для установки на принтер.
И это только начало! Дальше переходим к остальным аксессуарам.
А дальше нас ждёт ещё один набор полезных вещей:
- Смазка для винтов.
- Акриловые кондукторы для ПТФЭ-трубок.
- Винты для установки катушкодержателя и модуля филамента.
- Запасные силиконовые щётки для очистки сопла.
- Набор шестигранников.
- Металлический стержень на случай, если придётся проталкивать филамент при засоре экструдера.
- И приятный бонус - сопло 0,6 мм из закалённой стали.
Честно говоря, хотелось показать всю комплектацию одним кадром, но аксессуаров оказалось столько, что они просто не помещаются. Так что продолжаем разбирать содержимое коробки.
Ну и напоследок у нас остаются:
- Щётка для чистки внутреннего канала экструдера.
- Четыре ПТФЭ-трубки для системы ACE.
- Пробник филамента.
И, конечно, руководство пользователя. На этом с комплектацией закончили.
Комплектация действительно радует. Anycubic не стала набивать коробку бесполезными мелочами, которые вы один раз достанете, посмотрите и уберёте обратно. Здесь практически всё пригодится в работе.
Из интересного появились специальные ролики для правильной подачи филамента в системе ACE 2 Pro. Они должны помогать предотвращать поломки механизма подачи. Лично у нас таких проблем не возникало, но раз производитель решил добавить эти элементы, можно предположить, что подобные случаи всё-таки были. И приятно, что проблему, судя по всему, не оставили без внимания.
Устанавливаются они несложно
Выглядит всё это вот так. Правда, есть небольшой нюанс: элементы фиксируются кнопочным зажимом, поэтому при извлечении филамента иногда могут выскакивать. Но проблема незначительная, да и придумать здесь принципиально другое крепление было бы непросто.
С подключением ACE к принтеру всё достаточно просто. Правда, есть одно отличие от привычной схемы: выход здесь не один, а сразу четыре.
С одной стороны, решение вполне логичное. Если один канал вдруг забьётся, остальные три продолжат работать. Да и все четыре канала сходятся в хабе, поэтому при смене материала филаменту приходится проходить меньшее расстояние.
Казалось бы, одни плюсы, но не всё так радужно. ACE подаёт филамент медленнее конкурентов, поэтому сокращение пути практически не даёт ощутимого преимущества.
Ну и отдельный вопрос - внешний вид. От одной системы идут четыре трубки, а если подключить сразу четыре ACE, их будет уже шестнадцать. Выглядит всё это, мягко говоря, не слишком эстетично.
А теперь вспомним, что в комплекте у нас было сразу два кабеля питания. И это не просто так: второй нужен для системы ACE, в которую встроили полноценную сушилку для филамента. А значит, ничего дополнительно покупать для сушки не придётся - ещё один плюс.
Правда, есть нюанс. Без отдельного питания ACE вообще не работает, поэтому сразу готовьте две розетки. Но, будем честны, проблема не такая уж серьёзная. Зато сушить филамент можно даже при выключенном принтере, что весьма удобно. Максимальная температура сушки - 65 °C.
Ну что, с комплектацией, сборкой и подключением разобрались. Теперь давайте посмотрим, что представляет собой сам принтер на бумаге.
Казалось бы, ничего особенно впечатляющего в характеристиках нет. Но давайте вспомним, когда вы в последний раз встречали LAN-порт у принтера за такие деньги? Да и скорость до 600 мм/с звучит вполне неплохо. Так что интересные моменты здесь всё-таки есть.Теперь давайте подробнее рассмотрим конструкцию самого принтера, а затем перейдём к тестам и проверим, насколько красивые цифры в характеристиках соответствуют реальности. К системе ACE больше возвращаться не будем.
В плане конструкции ничего необычного нас не встречает. Всё достаточно привычно: классические цилиндрические направляющие, которые мы уже не раз видели в принтерах этого ценового сегмента.
А вот первое заметное отличие от привычной S1 - у S1 MAX и верхняя крышка, и дверца теперь выполнены из закалённого стекла.
И дело здесь не только в красивом внешнем виде. В принтере появилась система активного подогрева камеры с отдельным нагревателем, а внутри также устанавливается фильтрующий элемент.
Печатающую голову тоже обновили. Теперь крышка держится на магнитах, а никаких проводов к ней не подключено. Снимать и устанавливать её стало заметно проще.
И сделано это не просто так: теперь обслуживать хотэнд гораздо удобнее, особенно учитывая, что здесь используется система быстросменных сопел.
Внутри печатающей головы ничего необычного нас не ждёт. И это скорее плюс: никаких эксклюзивных компонентов, которые потом придётся долго искать. Так что с поиском запчастей и их заменой особых проблем возникнуть не должно.
С освещением тоже всё хорошо. По бокам установлены два светильника, и их вполне хватает, чтобы хорошо видеть всё происходящее внутри камеры принтера.
Не обошлось и без камеры с искусственным интеллектом. Как и во многих современных принтерах, в Anycubic S1 MAX она следит за печатью в реальном времени и помогает вовремя заметить возможные проблемы.
Правда, разрешение камеры здесь всего 720p. Для 2026 года звучит немного странно, но будем честны: для наблюдения за печатью большего особо и не требуется. Камера на 1080p обошлась бы дороже, а заметной пользы от неё в данном случае немного.
А вот за что камеру действительно хочется поругать, так это за приватность. Обратите внимание на левую часть кадра: там виден кусок помещения, в котором стоит принтер. Мы специально не стали обрезать изображение, чтобы вы могли оценить реальный угол обзора. И при этом никакой защитной шторки для объектива производитель не предусмотрел.
Из других интересных деталей - отсек для сброса отходов. Сам механизм вполне привычный, но есть отличие: материал сбрасывается сбоку принтера.
Конечно, расположение сброса отходов - дело вкуса, но нам такой вариант нравится больше. Не нужно придумывать, как ловить кусочки пластика, улетающие куда-то за принтер. Просто ставим сбоку подходящую ёмкость, и никаких модификаций не требуется. Правда, для печатных ферм такое расположение может оказаться не самым удобным.
Ну что, с конструкцией разобрались. Ничего революционного здесь нет, но, будем честны, никто этого и не обещал. Перед нами недорогой принтер с проверенными решениями и большой областью печати. А большего от него в этом плане и не требуется.
Теперь самое интересное - тесты. Всё-таки заявленные 600 мм/с звучат заманчиво, и хочется посмотреть, на что принтер способен в реальности. Правда, наш матовый PLA от SUNLU закончился, поэтому в этот раз будем печатать чёрным Hyper PLA от Creality.
Использовали следующие параметры:
Честно говоря, мы ожидали какого-нибудь подвоха, но его не оказалось. На низких скоростях можно заметить небольшие артефакты, да и те едва различимы. А вот на всём остальном диапазоне всё чисто. Приятно удивили.
Но одной скоростью сыт не будешь. Можно сколько угодно быстро перемещать печатающую голову, но какой в этом смысл, если экструдер не успевает подавать нужное количество пластика? Поэтому теперь проверим, на какой максимальный объёмный расход он способен.
С заявленными 600 мм/с принтер справляется отлично, особенно если учитывать его размеры. Хотя Anycubic уже не первый раз доказывает, что умеет делать принтеры, способные качественно печатать на высоких скоростях.
Ну а теперь проверим, насколько хорошо за такой скоростью успевает экструдер. Запускаем тест на максимальный объёмный расход, и вот что у нас получилось:
| Материал | Параметр, мм³/с |
| Anycubic PLA черный | 21 |
| Anycubic PLA Silk зеленый | 21 |
| Anycubic PETG оранжевый | 21,5 |
| Anycubic PLA красный | 20,5 |
В целом показатели вполне стандартные, но при этом достойные и конкурентоспособные.
Ну а теперь пора наконец-то печатать - собственно, ради этого мы тут и собрались. Причём мелочиться не будем: попробуем и большие модели, и что-нибудь с хорошей детализацией. А раз у нас тут есть активный подогрев камеры, то без технической печати тоже не обойдётся.
Начнём с классики - серебристого PLA от Anycubic. Напечатаем бюст и посмотрим, насколько хорошо принтер передаёт мелкие детали.
Для сопла 0,4 мм получилось очень даже неплохо. Слои лежат ровно, мелкие детали хорошо видны - к результату особых вопросов нет.
Но пора переходить к тому, ради чего этот принтер и создавался, - большой печати. Поэтому следующим испытанием станет маска из чёрного PETG от Anycubic.
С крупной печатью Anycubic Kobra S1 Max справляется отлично. Качество получается достойным, а учитывая относительно невысокую стоимость принтера, для больших художественных моделей это очень неплохой вариант.
Но мы ведь помним, что здесь есть ещё и активный подогрев камеры. А значит, пора переходить к ABS и посмотреть, как принтер справится с более требовательным материалом.
Нет, ну это уже какое-то преступление - настолько хорошо печатать ABS! Тут у нас вообще никаких вопросов, результат отличный.
Ну и напоследок разберёмся с системой ACE 2 Pro. Проверим сразу несколько сценариев: как принтер автоматически переключается между катушками, не появляются ли при этом смещения слоёв и, конечно, как он справляется с многоцветной печатью.
Начнём с автоматической замены катушки. Для этого загрузили чёрный и зелёный PLA от Anycubic, но в настройках указали, что это один и тот же материал. А прямо во время печати специально обрезали нить, чтобы имитировать окончание филамента и посмотреть, как система поведёт себя при переключении.
Ну и чтобы не переводить пластик впустую, решили напечатать вполне полезную вещь - контейнер для отходов самого принтера.
Эксперимент удался, и смещения не было.
С автоматической заменой катушек принтер справился без проблем.
Кстати, есть и приятная особенность: принтер умеет использовать филамент практически до последнего сантиметра. Правда, для этого нужно отдельно включить соответствующую функцию. По умолчанию система оставляет небольшой кусочек нити и возвращает его обратно. Сделано это для безопасности при смене материала.
Ну а теперь проверим ACE 2 Pro в многоцветной печати. Мелочиться не стали и напечатали большую маску сразу из трёх цветов PLA от Anycubic: чёрного, белого и красного.
А вот тут нас ждал неприятный сюрприз - чёрные вкрапления на модели. Похоже, при смене цвета сопло недостаточно хорошо очищается от остатков предыдущего пластика, из-за чего они попадают в следующие слои.
Нельзя сказать, что проблема серьёзная: на тёмном пластике такие вкрапления почти не бросаются в глаза. А вот на белом их видно очень хорошо. Радует, что Anycubic уже знает об этом недостатке, так что, возможно, в следующих обновлениях ситуацию исправят.
В остальном всё хорошо: слои уложены ровно, переходы между цветами тоже получились аккуратными.
Итоги
В целом Anycubic Kobra S1 MAX оставил после себя очень приятные впечатления. Поначалу казалось, что перед нами просто увеличенная Kobra S1, но на деле изменений оказалось куда больше. И что особенно приятно, почти все они пошли на пользу.
Главное достоинство принтера, конечно, его область печати 350 × 350 × 350 мм. Но большой размер сам по себе мало что значит, если страдает качество. К счастью, здесь с этим всё хорошо. Принтер уверенно справляется и с небольшими детализированными моделями, и с крупными изделиями. Высокие скорости тоже не стали проблемой, а активный подогрев камеры позволяет не ограничиваться только художественной печатью. Особенно порадовала работа с ABS - тут у нас вообще никаких вопросов.
Конечно, идеальным принтер назвать нельзя. ACE 2 Pro всё ещё уступает конкурентам по скорости подачи филамента, а при многоцветной печати обнаружилась проблема с очисткой сопла. Есть и некоторые спорные конструктивные решения, но ничего действительно критичного мы не нашли.
В итоге Anycubic удалось сделать именно то, что нужно: большой принтер без лишних экспериментов, с проверенной конструкцией, хорошим качеством печати и вполне разумной стоимостью.
И это, пожалуй, главное достоинство Kobra S1 MAX. Если раньше для печати крупных моделей приходилось либо делить их на части, либо присматриваться к значительно более дорогому оборудованию, то теперь есть ещё один достойный вариант.
Принтер отлично подойдёт тем, кому нужно большое поле печати для художественных или функциональных изделий. А благодаря активному подогреву камеры его можно рассматривать и для работы с инженерными материалами. При этом стоимость остаётся вполне привлекательной на фоне аналогичных решений конкурентов.
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
"знакомящую посетителей с насл...
После перезаписи файлов *.dtbo...
Согласен, в производственных п...
