Обзор 3D принтера Qidi X-one 2.
Ol_3
6482
39
Обзоры
5
Немного о себе, чтобы по ходу обзора возникало меньше вопросов.
Я долго работал тестировщиком программно-аппаратных комплексов в области систем безопасности. Так что подмечать огрехи у меня в крови. Я не являюсь ни профессиональным обзорщиком ни блогером. Так что прошу заранее простить за корявый слог и некоторую сумбурность. Всё изложенное ниже основано на личном опыте, домыслах и предположениях и является сугубо личным мнением.
Принтер на обзор предоставлен официальным представителем в РФ, компанией Lider-3D. Данная модель является младшей, бюджетной в линейке. Прошу это запомнить и держать в голове на протяжении всего обзора!
Приступим собственно к обзору.
Принтер поставляется в картонной коробке. Не обращайте внимание на внешний вид. Коробку вскрывали для проверки и перепаковывали.
Присутствуют очень удобные ручки.
И поверьте, они нужны, принтер то не легкий. 15,5 кг.
С принтером мне любезно предоставили фирменный пластик для тестовой печати.
Филамент упакован в вакуумные пакеты, к сожалению без зип застежки, с большем пакетиком селикагеля.
Самый популярный — PETG.
Ну и куда же без PLA.
Приступим к вскрытию.
О комплектации чуть позже.
Извлекаем пенопласт и вот он, принтер.
Извлекаем и на дне...
В общем — продуманная упаковка.
Напоминаю, что я не обзорщик и не блогер, по этому студии и даже специального стола у меня нет. По этому ставим красавца просто на стол.
Посмотрим на принтер с разных сторон.
Корпус из толстого железа. Над окошком удобные ручки. Принтер можно таскать по помещению, а он не легкий. Кстати за эти же ручки несешь принтер, когда он в коробке. Так что при транспортировке дно коробки не оторвется и принтер не упадет!
Продолжаем осмотр.
Вид сверху. Видны транспортировочные зажимы. Они держат ремни и не дают механизмам двигаться при транспортировке. Как говориться — всё гениальное просто.
Концевики везде механические.
Лицевая панель и дверка пластиковые. Пластик, подстать металлу, толстый.
На ремнях вот такие натяжители.
Это что бы Вы не забыли, что у Вас младшая, простенькая модель.
Справа USB, SD карта и памятка, как устанавливать карту. Защита от дурака, это хорошо. Даже если Вы не умеете читать — ошибиться трудно.
Кстати, карта памяти не какой-то нонейм, а Sandisk аж на 8 Гигов. На карте мануал, куча видеоинструкций, дистрибутивы слайсера (о нем позже) и примеры для печати.
На левой стороне ни чего интересного. Типа пальцы в розетку не совать.
Зайдем с тыла.
Разъем под кабель питания с предохранителем. Кабель длиной около полутора метров. И вот первое замечание — когда включаешь/выключаешь принтер, рукой утыкаешься в провод, а кнопка за ним. Не очень удобно. Надо или этот блок перевернуть или установить блок с зеркальным расположением элементов.
Поднимаем стол, убираем транспортировочную прокладку, а там...
Забота о клиенте. Всё необходимое уже в комплекте.
Держатель катушки. К нему тоже есть вопросы.
Ввинчивается в заднюю стенку.
Вставляем держатель в катушку.
И всю эту конструкцию ввинчиваем в корпус. Не самый удобный способ. С другой стороны — не так уж и часто мы меняем катушку.
Прижимная штуковина нужна для половинных катушек.
А вот катушку от Фдпласт Вы уже не сможете использовать со штатным держателем. Можно конечно вкрутить болт нужной длины, да еще и на него втулку напечатать. В общем запишем это в условные минусы.
С катушкой от Бестфиламент проблем не будет.
Слева пластик для калибровки с инструкцией. И снова забота о клиенте. Не надо искать бумажку не известной толщины. Справа инструкция на Английском. Плотная бумага, цветная печать. В электронном виде присутствует на SD карте.
Запасное сопло. А экструдер то у нас — директ!
Инструмент и запчасти. Инструмент и коробочка не одноразовые. Всё дорого-богато! Инструмент не пригодился от слова совсем.
Заправлены в планшеты космические карты. В смысле филамент заправлен в хотэнд. Снимать это процесс не стал, на флешке очень подробная видео инструкция. Содержимое флешки выложу на Яндекс диск.
Первое включение.
Чуть не забыл. Установил боковые окошки. Они садятся в выштамповки и держатся на магнитах. Корпус то стальной.
Приветственное окно цветного сенсорного ЖК дисплея.
Внутри System видим такой набор. Язык Английский или Китайский. Калибровка сенсора экрана. Сброс на заводские настройки. Возврат на предыдущий экран.
Info
About. Звук можно отключить. Пищалка громкая. Версия прошивки и цвет интерфейса. Пока цвет только один, видимо выбор будет в следующих прошивках, по тому как кнопка кликабельна.
Внутри Tool. Назначение кнопок Стоп и Назад и так понятны.
Manual. Всё как у всех. Когда надо порулить ручками.
Иконка с градусником. Текущая и желаемая температура. Всё интуитивно понятно.
Filament. Для смены филамента. Стрелочки с направлением. Температура сопла текущая/заданная. При нажатии на стрелочку, мотор будет крутиться пока не нажмете кнопку стоп.
Кнопка с якорем. Настройка стола. Это инструкцию мы уже видели на калибровочном пластике. Жмем кнопочку слева и сопло идет в левую точку. Кстати крутилок 3, а не 4 как мы привыкли. 2 спереди и 1 сзади по середине. Триангуляция. В общем калибровка стола проблем не вызвала. Причем при переходе к следующей точке калибровки стол уезжает вниз. Опять забота и защита от дурака. При таком подходе при калибровке стол соплом пропахать невозможно.
Ну и последняя кнопочка на стартовом экране. Мелочь, а приятно.
Верхняя правая кнопка на стартовом экране — GO. Структура файлов и папок на карте памяти. Красным подсвечен последний запущенный файл. Перемещение возможно по всей карте, по всем папкам и подпапкам. По этому Вы можете структурировать хранилище моделей на карте.
При выборе файлы мы видим полный путь, модель. Можем удалить, запустить печать и вернуться назад. На счет отображения. Это по сути скриншот из слайсера. Причем скриншот именно в момент сохранения файла. Это значит картинка зависит от положения модели на экране и режима отображения.
Немного внутрянки. Направляющие валы закреплены в пластиковые детали. Забегая вперед скажу, на качестве печати это ни коим образом не сказывается.
Стол снизу. Массивная такая железяка. Забыл сказать, в принтере есть подсветка. Включена всё время, пока включен принтер.
Плавно переходим к печати. Естественно калибровочный кубик. Сохранял файл в режиме просмотра слоев, по этому на превьюшке кубик выглядит полупрозрачным. В принципе вся необходимая информация на экране.
В начале печати давит полоску слева на право и обратно и продолжает её до юбки.
Так выглядит завершение печати. При этом принтер пищит. Не постоянно.
После печати стол уходит вниз, а голова влево и вперед.
К вопросу по адгезии к столу. Стол шершавый. Вы помните, что в комплекте шел клей карандаш. Я то думал он нужен при недостаточной адгезии. Оказалось наоборот. Первая печать была прямо на стол. Адгезия такова, что я разломал кубик отрывая его. Зато мы сможем посмотреть на внутрянку.
Ну и куда же без Бенчи? Скриншот красивый!
Вот что мы видим, если нажать на правую кнопку при печати.
А вот после возврата теряется скриншот. Отображается иконка неизвестного формата. Представителям сообщил. Надеюсь исправят в новых прошивках.
Теперь будем рассматривать качество печати. Верхняя крышка кубика.
Ступеньки, спекаемость слоёв, стенок. Все обсуждения, размышления и выводы в конце статьи.
На нижнюю часть не смотрим, там я накосячил.
Уголочек. В общем качество на высоте.
Закругления.
Отпечаток стола.
Внутрянка со стороны дна.
Внутрянка в сторону крышки.
Уголочек.
Бенчи скоро родиться.
Вот Бенчи и готов. Со временем печати есть нюанс. Как собственно и во всех принтерах. Время берется расчетное из слайсера. Оно не совсем совпадает с реальностью, но не критично.
Свежеиспеченный кораблик. Тут я был умнее и намазал стол клеем.
Немного поясню. У меня принтер Эндер 3 про. С магнитным ковриком. Адгезия у него хорошая, но не такая сильная, как тут. Я привык снимать коврик и отделать деталь сгибая коврик. Тут же без остро заточенного шпателя не обойтись. А его то и нет в комплекте.
Теперь запускаем еще один тест.
Начнем рассматривать напечатанные модели
Печаталось в полном стоке. Установил слайсер, загрузил модель. Отслайсил и в печать. Все настройки по умолчанию.
Теперь в близи. Базовая скорость 60.
Крыша.
Флагшток на корме.
Борт.
Ну Вы поняли...
Нос.
Окно.
Волнорез.
Корма.
Труба.
Ступеньки крыши.
Вот и тест готов.
К этому моменту я почти научился отдирать модель от стола.
Чуда не произошло. В воздухе принтер печатать не может. А в остальном очень хорошо.
Установил скорость 80 и еще один тестовый кубик.
Как Вам результат?
Штангенциркуль Китайский...
Качество очень радует!
Разные ракурсы.
Z вблизи.
Y снаружи.
Y внутри.
Х снаружи.
Х внутри.
Малая башня.
Большая башня.
Арка.
Выставил в слайсере скорость 100 и запустил печать.
При сравнении корабликов принципиальной разницы не заметил.
Крыша на скорости 100.
В общем при разгоне потерь качества не наблюдается.
Слайсер — кастомизированная Кура. Если хочется привычного интерфейса, то можно запросить профиль принтера.
Размышления и выводы.
Начинал я знакомство с данным принтером очень скептически. У меня же «богоподобный» Эндер, да еще и с модификациями. Но по ходу общения с данным устройством менялось моё мировоззрение и взгляды.
Сравнивать эти принтеры это как сравнивать яблоко с апельсином. С одной стороны это бюджетное устройство. С другой множество «плюшек» из профи сегмента. Стальная рама. Резиновые ножки. Дверка, съемные окошки. Подсветка. Но... Пластиковые ролики по которым ходят ремни и на моторах в том числе. Пластиковые детали в местах крепления валов.
Но по итогу мы получаем готовое изделие из коробки с хорошим качеством печати. Не требующим понимания в происходящем. И с не плохой возможностью разгона при желании.
Я долго думал, как бы довести до Вас свои ощущения? Для кого этот принтер. Какова его целевая аудитория?
У меня родилось такое сравнение. Этот принтер как автоматическая кофемашина. Засыпал кофе, налил воду, выбрал напиток, нажал кнопку, получил напиток. А Эндер и иже с ним, это как варить кофе в турке. Намелить выбрав помол. Взвесить кофе и воду. Аккуратно залить. Поставить на огонь. Следить и помешивать. Да, можно варьировать вкусы не выходе, но и действий и понимания надо гораздо больше.
Так для кого подойдет данный принтер? По моему мнению.
Не обремененный средствами человек, который хочет получить готовое изделие, а не разбираться и настраивать вот это вот всё.
Школы и кружки начиная с младших классов. Принтер не требует сборки и настройки. Закрытый корпус спасет руки от ожогов, а модель от сквозняков.
Не большие компании для которых 3Д печать не является бизнесом. Это будет такой же офисный агрегат как кофемашина и копировальный аппарат. Не требующий отдельного специалиста.
П.С. Я не вскрывал корпус и хотэнд. Во первых — принтер надо вернуть в целости и сохранности. Во вторых — на карте памяти есть фото внутренностей и видео по разборке головы. Содержание карты памяти будет в открытом доступе.
Я не описывал ТТХ принтера. Их Вы можете посмотреть на страничке принтера на сайте официального представителя в РФ.
Готов ответить на вопросы, которые упустил при написании данной статьи. Это мой первый подобный опыт. Просьба в тапера не стрелять, играет как умеет.
Содержание SD карты принтера.
Видеоверсия обзора ниже.
5
