Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
PETG прочнее и термостойчее PLA, но чаще оставляет нити между деталями, наплывы и шероховатую поверхность. Обычная реакция: одновременно снизить температуру, увеличить ретракт и уменьшить скорость. Даже если следующая деталь выйдет лучше, вы не узнаете, что именно помогло.
В этой статье порядок проверки, при котором за один запуск меняется одно условие. Официальные режимы сушки PETG от Bambu Lab, бесплатная тестовая модель на 4 г и советы по выбору PETG под свой принтер.
Коротко:
- Частая причина нитей и пузырей на PETG - влага в катушке. Её проверяют первой, потому что сушка не требует менять профиль.
- Bambu Lab рекомендует сушить PETG 8 часов при 60-65 °C в сушильном шкафу или 12 часов при 65 °C в AMS 2 Pro.
- На открытых A1, A1 mini и A2L сушить катушку на столе нельзя: нужна сушилка или AMS с функцией сушки.
- Тестовый образец печатается 30 минут, пара до и после сушки займёт час.
Почему PETG тянет нити
Филамент впитывает влагу из воздуха. По описанию Bambu Lab, в горячем сопле эта влага быстро испаряется, расплав расширяется и выходит неравномерно. Результат: нити, подтекание, пузыри, раковины, шероховатая поверхность и снижение прочности. Чем выше влажность в помещении и дольше катушка лежит открытой, тем сильнее эффект.
Вторая группа причин относится к профилю: температура сопла, ретракт, скорость перемещений, обдув. Отличить влагу от настроек по одной фотографии нельзя, поэтому проверяйте их по очереди.
Признаки, которые указывают на влагу: треск и щелчки из сопла во время печати, пузыри на поверхности, матовые шершавые участки на детали, которая раньше печаталась гладко. Если всё это появилось на новой катушке после нескольких недель на открытом воздухе, начинайте с сушки.
Режимы сушки PETG по данным Bambu Lab
| Способ | Температура | Время |
| Сушильный шкаф с обдувом | 60-65 °C | 8 ч |
| AMS 2 Pro | 65 °C | 12 ч |
| AMS HT | 65 °C | 12 ч |
| Стол закрытого принтера серий H и X, P2S, P1S | 75-85 °C | 12 ч |
Эти режимы указаны для PETG и PETG-CF в официальной инструкции Bambu Lab по сушке филамента. Если у вашей катушки другой производитель, сверьте режим с его инструкцией и проверьте, выдержит ли сама катушка нагрев. Некоторые сторонние катушки при сушке деформируются.
Практические детали из той же инструкции:
- открытые A1, A1 mini и A2L нельзя использовать для сушки на столе;
- для PETG HF Bambu Lab отдельно указывает, что материал нужно сушить перед печатью и держать сухим во время длинной печати, особенно дольше 6 часов;
- если AMS 2 Pro сушит PETG во время печати, температура автоматически снижается до 55 °C, чтобы пластик не размяк в механизме подачи;
- после сушки катушку сразу убирают в герметичный контейнер или AMS с осушителем.
Тестовый образец
Чтобы не тратить пластик на большую деталь, мы сделали маленький диагностический образец. Основание 48 × 28 × 1,2 мм, на нём две башенки 5 × 5 мм высотой 18 мм и стенка 34 × 1,6 × 15 мм. Общая высота 19,2 мм.
Проект petg_probe_a1.3mf: 4,03 г и 30 минут на A1 по оценке слайсера.
Между башенками удобно фотографировать нити. На основании видно качество верхней поверхности и пропуски подачи, на стенке повторяющиеся дефекты по высоте. Образец показывает разницу между запусками, но не измеряет влажность катушки, коэффициент потока или прочность.
Исходные настройки проекта: Bambu Studio 02.07.01.57, A1 с соплом 0,4 мм, 0.20mm Standard, Textured PEI Plate, Generic PETG. Сопло 255 °C, стол 80 °C, максимальный объёмный расход 8 мм³/с. Если ваш материал отличается, выберите его профиль и сохраните проект под новым именем.
Порядок проверки
Шаг 1. Образец A из катушки как есть. Запишите материал, цвет, принтер, сопло, профиль и сколько катушка пролежала открытой. Очистите стол и сопло. Напечатайте образец, не меняя параметры по ходу печати. Снимите три кадра до удаления нитей: общий вид, просвет между башенками на тёмном фоне, основание при боковом свете. Отметьте, был ли слышен треск.
Шаг 2. Сушка без изменения профиля. Высушите ту же катушку по режиму из таблицы или инструкции производителя. Запишите сушилку, температуру и время.
Шаг 3. Образец B. Тот же файл, тот же принтер, сопло, стол и ориентация. Снимайте с тех же ракурсов и при том же свете: другой свет легко прячет дефекты.
Шаг 4. Сравнение. Положите образцы рядом с метками A и B.
- Если B заметно чище, причина была во влаге. Повторите B ещё раз, чтобы убедиться, и дальше храните катушку в сухом контейнере.
- Если разницы нет, влага не главная причина. Переходите к профилю и меняйте за один запуск одну величину: температуру сопла с шагом 5 °C в пределах диапазона производителя, затем длину ретракта, затем скорость перемещений.
- Если образец A уже чистый, дефект на нём не воспроизводится. Проверяйте проблемную модель: её геометрия и расстояния между частями дают нити там, где тестовый образец чистый.
Для каждого запуска сохраняйте проект, имя профиля, одно изменение и фото необработанного образца. Через месяц такая запись полезнее набора настроек, происхождение которых уже никто не помнит.
Какой PETG выбрать под свой принтер
Для обычных деталей. Подойдёт стандартный PETG: Bambu Lab PETG Basic, Creality CR-PETG или SloyTek PETG. По данным Bambu Lab, PETG входит в поддерживаемые материалы и закрытого H2D, и открытых A1 и A2L.
Для быстрой печати. PETG HF (High Flow) рассчитан на высокий объёмный расход и скоростную печать. Bambu Lab отдельно требует сушить его перед печатью.
Для жёстких деталей. PETG-CF наполнен углеволокном. Для A1 Bambu Lab не рекомендует композиты с углеволокном и стекловолокном: у него стандартное сопло из нержавеющей стали. У H2D сопло из закалённой стали, композиты есть в списке поддерживаемых материалов.
Для прозрачных деталей. На прозрачном PETG влага заметнее всего: в инструкции Bambu Lab пузыри от влаги показаны именно на нём. Сушите такую катушку перед каждой ответственной печатью.
Цены на 23.10.2026: Bambu Lab PETG Basic и PETG HF по 1 490 ₽ за катушку, SloyTek PETG 950 ₽ за 1 кг. Весь ассортимент, включая прозрачный и светящийся, собран в разделе PETG-пластик в каталоге SloyTek.
Частые вопросы
При какой температуре печатать PETG?
Начинайте с профиля производителя вашего материала. В нашем проекте для Generic PETG на A1 стоит 255 °C на сопле и 80 °C на столе. Меняйте температуру с шагом 5 °C и только после проверки сушки.
Сколько сушить PETG?
По инструкции Bambu Lab: 8 часов при 60-65 °C в сушильном шкафу или 12 часов при 65 °C в AMS 2 Pro и AMS HT. Для катушек других производителей сверяйтесь с их инструкцией.
Можно ли сушить PETG на столе A1?
Нет. Bambu Lab прямо указывает, что открытые A1, A1 mini, A2L и P1P нельзя использовать для сушки филамента.
Почему PETG прилипает слишком сильно?
На гладких пластинах PETG может сцепиться так, что при снятии повредит покрытие. Используйте пластину и разделительный слой, которые рекомендует производитель материала.
Файлы
Модель petg_probe.stl и проект petg_probe_a1.3mf. Модель SloyTek, лицензия MIT.
Режимы сушки: официальная инструкция Bambu Lab по сушке филамента, проверено 23.10.2026. Характеристики A1: официальная страница Bambu Lab.
Материал подготовлен магазином SloyTek, официальным дилером Bambu Lab в России. Материалы и принтеры из статьи продаются у нас, поэтому модель и проект выложены целиком.
Реклама. ИП Терновский Богдан Александрович. ИНН: 561013734740
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
"знакомящую посетителей с насл...
После перезаписи файлов *.dtbo...
Согласен, в производственных п...
