Акустическая колонка
Маленькая акустическая колонка для "ардуино" проектов. Размеры (ШхВхГ) - 64х48х41 мм. Техническое предназначение ее - универсальный "buzer" ("пищалка")
В основе лежит использование готового модуля усилителя низкой частоты на микросхеме PAM8406.
Типовое включение по инструкции, за исключением: - на входе установлен сдвоенный регулятор усиления (сдвоенный потенциометр 20 ком.) Питание колонки осуществляется от двух параллельно подключенных аккумулятора 3.7V 18250. Аккумулятор заряжается через зарядное устройство, есть индикатор заряда батареи:
Индикатор зарада батареи светил очень яркао , пришлось закрашивать краской.
Весь монтаж, располагается на универсальной плате размерами - 53.4х43х1.6 мм.
Для удобства расчёта позиций отверстий в корпусе колонки, элементы располагались кратно сетке монтажной платы 2.54х2.54
Компоненты ( не реклама, образы примененных компонентов), размеры которых существенно влияют на конструкцию колонки
Модуль PAM8403 - https://aliexpress.ru/order-list/5547502690805077?spm=a2g2w.orderlist.0.0.4bbb4aa6ONq716&filterName=archive
Разъем для наушников 3.5 мм - ps://aliexpress.ru/item/1005007354846270.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.18e14aa66TDMwY&sku_id=12000040398220009&_ga=2.96464606.310046577.1795415251-1932981513.1790166675
Кнопка включения питания -https://aliexpress.ru/item/32985880305.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3e154aa6wAdmnZ&sku_id=66785143862&_ga=2.58665704.310046577.1795415251-1932981513.1790166675
Плата зарядного устройства - https://aliexpress.ru/item/1005010351791644.html?spm=a2g2w.orderdetail.rcmdprod.0.65294aa6SJpbjK&mixer_rcmd_bucket_id=testPromoRankingGlobalFeatures_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005008864058956&ru_algo_pv_id=72c2d3-ea9d81-57698a-4693af-1795464000&scenario=aerSimilarItemByContentRcmd&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000052085700384&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Корпус колонки напечатан из пластика ABS, с параметрами:
высота слоя - 0.2 мм
ширина линии стенки - 0,4
толщина стенки 0,8
толщина дна\крышки - 0.8
Заполнение - 50%
Температура сопла - 230 град.С
Температура стола 100 град.С
Скорость печати - 80 мм/с
Поддержки. Кайма
Файлы для печати здесь
Лучшие распечатанные модели
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Диорама GTA
Экскаватор из шприцов
Согласен, в производственных п...
