Prism Mini (дельта от 3DQuality)
Брать в качестве первого принтера Prusa i3 мне не хотелось.
На тот момент на форуме уже обсуждали Prism UNI, а вот о Prism Mini было известно очень мало. На тот момент Prism UNI мне не очень понравился внешне из-за крепления столика, поэтому я обратил внимание на Prism Mini. Появление автокалибровки окончательно определило мой выбор...
Уже после того, как я заказал принтер, на 3D Today появился первый обзор от пользователя.
Что в коробке?Принтер пришёл в простой картонной коробке, без каких-либо уплотнительных блоков. Сам принтер был завёрнут в пупырчатую плёнку, все подвижные части зафиксированы, стекло цело. Рядом лежали две коробки с блоками питания, набор инструментов и катушка пластика. Бумажной документации в коробке не оказалось, что меня порядком удивило...Оставив принтер в коробке (отогреваться после улицы), решил осмотреть комплектацию:
- Две коробочки с блоками питания.
- Подарочная катушка PLA.
- Коробочка с инструментами, USB-кабелем, соплом, лаком Nelly и флешкой с ПО.
Печать. Первые пробы...На следующий день установил и настроил Pronterface и Cura, подключил принтер, нажал «Auto Home», в соответствии с инструкцией нагрел экструдер до 200 градусов, заправил пруток и, нажимая кнопку “Extrude”, дождался, пока он начнёт равномерно вытекать из сопла. Затем загрузил с флешки g-code (кубик) и нажал «Print». По невнимательности начал печать с компьютера, а не загрузил на SD-карту, и это стало ошибкой (см. далее). Перед печатью стол ничем не обрабатывал, но пластик прилипал без проблем.
Примерно на трети высоты модели случился облом - компьютер завис, а потом и вовсе ушёл на перезагрузку. Экструдер замер у одного из углов модели, а из него продолжал вытекать пластик... После загрузки винды и Pronterface, я только соединился с принтером, нажал «Auto Home» и проконтролировал охлаждение. Печатать новую модель было поздно поэтому решил отложить это дело на следующий день...
Второй запуск оказался удачнее - два кубика напечатались полностью, хотя нижняя поверхность у обоих не совсем идеальна... Проблему с первым слоем решил чуть позже, разобравшись с настройками.Также была проблема с качеством поверхности при печати пластиком из комплекта - он не хотел блестеть. Решил проблему, купив PLA от REC.
Фото напечатанных моделей
ИтогиПринтер очень понравился! Отличное качество печати, красивый, не очень шумный, занимает мало места на столе.
Отдельная благодарность работникам техподдержки! За время эксплуатации у меня неоднократно возникали вопросы по настройкам и мелкие технические проблемы, но сотрудники техподдержки всегда быстро отвечали на вопросы и давали полезные советы.
Плюсы:
- Принтер сделан в России.
- Конструкция из металла.
- Нагреваемый столик.
- Магнитные безлюфтовые соединения.
- Двухсторонний обдув сопла.
- Автокалибровка.
Минусы:
- Упаковка. Стоит добавить уплотнительные элементы как для принтера, так им для фиксации коробок с комплектацией.
- Края стекла не обработаны.
Заметки:
- В процессе перевозки лопнула стяжка, прижимающая трубку и провода к правой башне. Заменил на белую...
- Во время работы пружинки с небольшим щелчком примагничиваются к шарнирам и сами отлипают.
- Во время работы лопнула стяжка между пружинкой и кареткой на левой башне. Через некоторое время лопнули остальные две... Заменил на белые. ИМХО, стоит внести небольшие изменения...
- Иногда во время работы слышно поскрипывание или потрескивание. На качество печати не влияет.
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
ИИ выколачивает бабки.
