Натяжение ремней на принтере Element 3D BOX (он же MakerPi K5 Plus)
nik_vr
1782
Техничка
Кто-то возможно помнит историю, как в 42 школы Кировской области по программе "Точка роста" привезли убогие 3Д-принтеры Element 3D BOX (в девичестве - MakerPi K5 Plus). Начало этой истории можно почитать здесь, а остальные части - в моём блоге на 3DToday.
Так вот, некоторым школам (в отличие от нас) "повезло", и принтеры у них худо-бедно заработали. Правда, работает всё это хозяйство не без проблем. У кого-то просто качество печати ниже плинтуса. У кого-то уже порвалось покрытие стола (это было ожидаемо, в общем-то - пластиковый "коврик" - это не стекло и даже не PEI; чем-то похоже тактильно на покрытие стола малыша KP3S и Sapphire PRO первых версий).
А давеча мне в личку на 3DToday написали коллеги ещё из одной школы нашей области - у них принтер стал печатать со смешением слоёв. Как выяснилось, проблема была в натяжении ремней (ремень проскакивал на шкивах во время печати). И хотя наш принтер Element 3D BOX до сих порт стоит в коробке (ибо не работает от слова "совсем"), я коллегам постарался помочь. Изучение конструкции показало, что китайцы, конструировавшие MakerPi K5 Plus, таки предусмотрели возможность натяжения ремней, хотя и не самым удобным способом.
Итак, для натяжения ремня на Element 3D BOX (ака MakerPi K5 Plus) нужно:
1. На оси X ослабить винты, которые удерживают двигатель (см. фото; четвёртый винт на фото не видно) и немного подвинуть двигатель в направлении, указанном стрелкой (при этом ремень натянется). Натяжение контролируем "на ощупь". После этого обратно затягиваем винты.
2. На оси Y ремней два, т.к. это кинематика Makerbot с синхровалом. Конструкция слева и справа плюс/минус одинакова. Слева шкив, которым можно подтянуть ремень, находится прямо над камерой, справа - симметрично в правом углу. Подобраться с обеих сторон будет непросто, но тут уже ничего не поделаешь. Альтернативный вариант доступа - разбирать корпус, снимая пластиковый кожух, а затем - металлическую стенку. В общем, когда вы так или иначе добрались до крепления шкивов, нужно ослабить 4 винта (обведены кружочками на фото; часть винтов не видно, но они там есть), прижать шкив в направлении синей стрелки *при этом ремень натянется), а затем - затянуть винты обратно.
Собственно, на этом всё. Процесс не самый простой (особенно, если у вас нет опыта), но если делать аккуратно - у вас всё получится.
PS. У нас история с этими 3Д-принтерами не закончилась до сих пор. Но этом этом напишу в отдельной заметки, не буду здесь разводить оффтопик.
