Stratasys выпустила мультиматериальный стоматологический 3D-принтер J5 DentaJet
Корпорация Stratasys предлагает новое аддитивное решение для стоматологической отрасли — относительно компактный 3D-принтер профессионального класса по фирменной технологии PolyJet, печатающий биосовместимыми смолами и воспроизводящий более полумиллиона оттенков.
Моделирование имплантатов и съемных протезов в зуботехнических лабораториях обычно требует использования разных материалов для получения деталей с разными физико-механическими свойствами. При использовании аддитивных технологий это означает 3D-печать компонентов из разных материалов последовательно на одном принтере, либо использование нескольких 3D-принтеров одновременно. В первом случае растут временные затраты, во втором — общая стоимость оборудования. Система J5 DentaJet, с другой стороны, способна печатать пятью материалами одновременно, а заодно воспроизводить широкую цветовую гамму. Габариты 3D-принтеров при этом составляют довольно скромные 651х661х1511 мм, делая удобной эксплуатацию в тесных лабораторных условиях.
Новый 3D-принтер c областью построения размером 294х211х144 мм полагается на фирменную технологию напыления в высоком разрешении (PolyJet ) — до 18,75 микрон в случае с J5 DentaJet. Высокая точность, в свою очередь, облегчает работу стоматологов при установке имплантатов, коронок или мостиков. В перечень специализированных расходных материалов входят три биосовместимые смолы для производства хирургических шаблонов, временных виниров, десневых масок, диагностических слепков, и тому подобного: гибкая прозрачная MED625FLX, жесткая прозрачная MED610, и непрозрачная белая VeroGlaze MED620. Дополнительно доступны модельный материал VeroDent PureWhite и набор CMY-смол для воспроизведения около полумиллиона оттенков.
«В стоматологическом и ортодонтическом моделировании все чаще используются 3D-печать, но процесс остается слишком трудоемким и затратным по времени. J5 DentaJet призван обеспечить полную цифровую трансформацию стоматологического моделирования за счет мощного сочетания автоматизации и точности. Система работает в основном без присмотра, и с ее помощью можно изготавливать целые лотки моделей из разных материалов. С точки зрения производительности это настоящий монстр», — заявил вице-президент отдела Stratasys по решениям в области здравоохранения Оснат Филипп.
Дополнительная информация о новинке доступна на официальном сайте Stratasys по этой ссылке.
В НИТУ МИСИС разработали сверхупругий пористый материал для 3D-печати имплантатов нового поколения
Роскосмос повышает технологическую независимость за счет аддитивных технологий
В посте же есть. :)Держите ещё...
Вероятно, по той же причине, п...
Не могу сказать, что принтер м...
