Компания E3D анонсировала два пополнения в фирменной линейке: хотэнды Chimera+ and Cyclops+ спроектированы для печати двумя филаментами с возможностью воздушного или жидкостного охлаждения.
Нагревательный блок Cyclops+ полностью переработан. Внутренняя геометрия осталась схожей с оригиналом (два входа для филамента, один выход на сопло), зато сильно изменился внешний дизайн. Углы нижней поверхности блока теперь срезаны, за счет чего снизилась тепловая масса и интенсивность инфракрасного излучения, падающего на печатаемое изделие, так как часть тепла рассеивается в стороны. Cyclops+ обеспечивает надежную печать мелких деталей соплом диаметром 0,25 мм.
После
успеха проекта Titan Aqua компания решила разработать специальный радиатор жидкостного охлаждения, совместимый с Chimera+ и Cyclops+ и повышающий надежность печати в подогреваемых камерах. Новый жидкостный радиатор отличается высокой компактностью: разработчики даже решили отказаться от планов по созданию аналога для V6, так как он получился бы более громоздким и дорогим чем «химера» с одним термобарьером и соплом. Жидкостные Chimera Aqua и Cyclops Aqua – цельнометаллические хотэнды, спроектированные под боуденовскую подачу прутка, что якобы делает их еще более пригодными для работы при высоких фоновых температурах, чем Titan Aqua с директ-подачей. Chimera Aqua можно оснастить медными блоками и соплами для работы с высокотемпературными пластиками.
Одно из отличий Cyclops+ от старой модели заключается в увеличенном на два миллиметра расстоянии между входами в радиатор и нагревательным блоком, то есть сам радиатор подрос на два миллиметра. Это означает, что воздушные и жидкостные радиаторы, а также нагревательный блок от Cyclops+ несовместимы по габаритам с оригинальным Cyclops. Зато при желании можно воткнуть две горячие сборки от Cyclops+ в корпус от Kraken. В итоге получается система с четырьмя входами и двумя выходами, в шутку получившая у создателей кличку «Krakclops». Можно даже собрать монстра из одного Cyclops+ и двух V6, что позволит печатать одним основным, двумя дополнительными и одним материалом поддержки одновременно. При этом стоит иметь в виду, что Cyclops+ спроектирован для переключения между двумя цветами, а не двумя материалами. Другими словами, из-за разницы в температуре плавления разных полимеров надежности можно добиться только при использовании двух филаментов из одного и того же пластика – двух ПЛА, двух АБС, двух ПЕТ-Г и так далее.
Если же вы намереваетесь печатать двумя материалами, включая специализированный опорный филамент, вместо «циклопа» лучше использовать «химеру». Последняя тоже хорошо подходит для печати двумя цветами, но не лишена «сопливости», присущей экструдерам с двумя соплами. И не в коем случае нельзя использовать наполовину загруженный «циклоп», так как в этом случае расплавленный пластик может просто выйти из пустого входного канала со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Дополнительная информация доступна на
сайте компании E3D.
Спасибо!
Да, ерунда это все.. На моей п...
Не по теме конечно ну ладно не...
Был куплен принтер в мае 2025г...
Печатаю PLA пластиком, получаю...
Купил сыну электронный дартс и...
Всем привет! Необходимо изгото...
