Lerdge K и 3d touch автоуровень (от TriangleLab) на Ender 3 или любом другом принтере.
Наконец-то выдалась минутка поделится своими 'мучениями'. Статья уже неск. мес. в черновиках.Речь пойдет о популярной нынче плате Лердж К и не менее популярном датчике, клоне bl touch, 3д таче.
И не надо тут спорить, зачем и почему. Я так захотел, потому что у меня есть для этого свои причины, не будем разводить на этом грязь в комментариях, пожалуйста.)
Изыскания в сети не привели меня к ясной и понятной схеме подключения и настройки. По постам на 3д тудее я понял, что не один я такой, то ли ищем фигово, то ли просто не то. Надеюсь многим будет полезны результаты, к которым я пришёл.Для начала, откроем оф мануал. И НЕ ориентируемся на значения с картинок (к тому же, тут представлен bl touch)!А внимательно вчитываемся.http://www.lerdge.com/case_view.aspx?TypeId=30&Id=433&FId=t4:30:4И так, первым делом проверяем перемычку питания, она должна стоять на 5v. Иначе скажите до свидания своему датчику.
(простите за бардак, постоянно в изысканиях)Далее, нам нужно сверить распиновку, на фото видно, куда какой идет провод, но свертесь со своей схемой. У меня все выглядит так же, как на фото.Проверяем распиновку на плате и подсоединяем.При включении датчик загорится красным диодом и радостно выдвинет и задвинет щуп несколько раз. А может и нет, потому что его нужно настроить.Открываем настройки (думаю, все знают, что это иконка шестерни в нижнем левом углу.) Идем в Sructure, выбираем свою кинематику, заходим в advance setting и выбираем auto leveling, нажимаем на кнопку второго меню, листик в нижнем левом углу и вводим параметры, которые вычитали в инструкции.Да, там указано не все. probe reset angle и wiring, trigger mode отсутствуют, но вот с этими параметрами работает.
Дальше остается настроить только офсеты в первом экране этого меню. Тут все будет зависеть от вашего расположения датчика. Но! Не забывайте, что в задвинутом состоянии щупа, дачки должен находится выше сопла. Могу сказать, что на энедере, на данном директе https://www.thingiverse.com/thing:3354741 стоят такие настройки.
probe offset величина, которая изменяется у всех. Она зависит от того, как вы смонтировали, как затянули пружины и т.п. По личным наблюдениям, даже разные пластики требуют разную высоту первого слоя, что бы легло идеально.
Ещё одна особенность, к которой я не не сразу привык. В 0 координате этого параметра, сопло находится выше стола (при правильной установке), т.е. что бы опустить сопло, надо значение этого параметра поднимать. Возможно, только у меня такая диссоциация. Хочу опустить вниз, а надо вводить положительное значение.
Дальше все почти просто. Заходим из меню в автокалибровку и запускаем. Но есть неудобная штука. Если ты меняешь z-axis probe offset, то автокалибровку надо запускать по новой. Новые значения не подставляются просто так в прошивку. Это прям разочарование.
Самая быстрая калибровка по 3м точкам, это параметр number of leveling points. При выборе 4х и более, будет делаться уже 16 проб (4*4) четыре по вертикале и четыре по горизонтали. При 5 уже 25 и так далее.
Так же я переделывал крепление от Хиро Ми, что бы смонтировать с пружинами сверху крепления. И так же добавлю модель сюда.
Вот фото
Добавил и свою редакцию этого обдува, если кому понадобится и здесь.
Если что-то забыл, что-то не понятно или я где-то был не прав, пишите.
В соц сетях меня можно найти тут:
УФ камера дозасветки фотополимерной печати. Версия 2
Возвращаюсь сюда с новым материалом спустя 6 лет. В этом посте...
Отличное устройство! Главное,....
Ничего такого, чему бы я смог....
Вот это респектище!!! Просто н...
