Новая игрушка 3Dешника: AUFERO Laser 1. Пробуем сделать литофанию лазером
Пока PETG проходит тест на морозостойкость, а 3D-принтеры пережёвывают килограмм пластика за килограммом, то можно посвятить себя освоению дополнительных специальностей. А раз пошла тема со совмещением 3D-принтеров с лазерными граверами, то наверное это кому-то надо. А раз надо, то почему бы не изучить :)
Конечно же покупать принтер с лазерным модулем не будем. Пойдем старым проверенным путем - возьмем недорогой хороший гравер с возможностью дальнейшего апгрейда. Ведь наши руки не для скуки :)
Выбор пал на AUFERO Laser 1 от Ortur с модулем LU2-4SF (оптическая мощность 5,5Вт). Площадь гравировки 180х180мм.
Почему именно он?!
Посмотрите на это фото:
Это Диего(Arkipita) создатель одной из лучших бесплатных программ для работы с лазерными станками под названием LaserGRBL. А на столе у него... правильно... граверы компании Ortur :) Он то точно в граверах разбирается.
У нас же новая линейка дешевых граверов, о которых писали на портале тут -> Компания Ortur запустила линейку недорогих лазерных граверов Aufero. Эти граверы и модули можно купить и с Российского склада компании.
При том, что модель не дорогая у неё уже есть концевики и это неоспоримый плюс. А в остальном это устройство для первого знакомства и допиливания. Логический вопрос, почему бы не купить сразу станок не требующий доработок?! Во-первых, изначально непонятно, что из предлагаемых аксессуаров нужно, а что нет. А во-вторых, большинство из аксессуаров можно сделать самостоятельно (причем зачастую лучше т.к. всякого железа и механизмов в мастерской полно). А в третьих... Ну скучно же жить без приключений.
Приступимс...
Лазер поступает покупателям в коробке среднего размеры. При этом вес всего 3,04 кг.
Открываем коробку и там традиционно много много вспененного полистирола
Инструкция... Точнее Инструкция как скачать инструкцию, как посмотреть видео по сборке и как произвести настройку фокусного расстояния. На развороте описание комплектации и немного тех.информации. Всё на буржуйском. Но в переводе не нуждается.
Достаём всё из коробочки.
Именно так. Всё уже собрано до нас. Нам остаётся прикрутить только голову на место и зафиксировать её винтом. В комплектации: собранная с электроникой станина, лазерный модуль, блок питания на 24V (2A), кабель для подключения к компьютеру, ключ для подтяжки эксентриков роликов, шестигранник, кость для удаления пепла, винт фиксации модуля, несколько тестовых дощечек из фанеры 2,5мм толщиной, пластина для грубой настройки фокуса, черная пластина для тонкой настройки фокуса, уголки если захотите намертво прикрутит станок к столу и стяжки. Болтов дя уголков нет. Это типа сами решайте как крепить. Но на самом деле со штатной головой лазер стоит уверенно и его не отрывает даже если голова на краю. Видимо в Ortur подозревают, что первым апгрейдом будет длинная ось X как самая простая доработка и тогда нужно будет прикручивать.
Очень забавный концевик на оси Х:
Тогда как на Y традиционный:
Плата 32х битная. Ничего о ней сказать не могу, но с боку у неё есть контакты для подключения чего-то.
Кто знает прошу написать в комментарии. Интересно.
Станок дешевый поэтому модуля для Oofline работы тут нет. Но есть гнездо для его подключения. Помимо него на передней панели две кнопочки и гнезда питания и соединения с компьютером:
По сборке. Собрано всё на скорую руку, ремни не натянуты и ролики не отрегулированы. Это всё требует сходу регулировок. Ремни подтягиваются без проблем, да и роликов регулировка не затруднит имевших дело с принтерами на профилях. Например такими как Longer LK4 Pro.
Резинки, типа ножки, приклеены заводом. Мы еще ничего не колхозили. Доработки тема будущих обзоров.
Лазерный модуль LU2-4SF. SF означает ShortFocus т.е. короткофокусный.
У компании есть и модификация LF (Long Focus). Он предпочтительней если планируете заниматься резкой фанеры. Да, диодный лазер может резать фанеру. И для резки у компании есть уже заводской набор Air Assistent включающий сопло, трубки, регулятор. Диодный лазер оптической мощностью может порезать в 2 прохода фанеру толщиной в 4 мм! А может и не порезать, если в зону реза не подаётся воздух, под заготовкой нет воздушной прослойки или банально в слоях фанеры попадется сучек или переизбыток клея. Запаса по мощности нет. Если планируете резать, то лучше сразу взять модуль на 7,5Вт оптической мощности. С ним в два прохода при определенной доли везения даже 6 мм можно порезать. Про прозрачный акрил забудьте. Не режут его диодом. Акрил окрашенный в массе порезать можно. Сами не пробовали, но производитель уверяет, что до 8мм на 5,5Вт можно резать. Но на длинном фокусе!
Небольшой ликбез.
Слева схема с работой короткофокусного лазера, справа - длинофокусного.
Как видно из схем плюс первого в размере самой точки (Spot diametr), а преимущество второго в рабочем расстоянии (DOF) т.е. мощность лазера по высоте более равномерная. На длинофокусном можно для прожига делать 2-3 прохода. На короткофокусном получите заваленные бока.
Вернемся к голове.
Нижний световой экран крепиться к модулю на магнитах. А чтобы магниты магнитились к алюминивому радиатору, то в углы вкручены установочные винты
Желающие поэкспериментировать с резкой могут их выкрутить и через уже нарезанную резьбу закрепить своё воздушное сопло. 3D-печатных образцов полно. Но нужно учитывать, что свой примитивный воздушный ассистент на этом модуле уже есть. Вентилятор охлаждения, расположенный на верхней части модуля, через каналы в корпусе подаёт воздух вниз и выдувается в зоне реза через конус светового экрана. Давление воздуха в зоне линзы должно быть всегда! Воздух защищает линзу от образующихся продуктов горения. Если Вы установите внешний воздушный насос, то он должен работать всегда. При резке на максимум, при гравировке на минимум, но должен работать.
А теперь любимая рубрика "ЭКСПЕРИМЕНТЫ"!
После первичной настройки и пробы решил сделать гравировку по фотографии на предлагаемых фанерках. Они толщиной 2,5мм и их ведет винтом. Рукой более менее выровнял и запустил гравировку на 100% мощности. И естественно ничего не получилось - лазер местами прожег дощечку насквозь.
Всегда подкладывайте жертвенную доску!
С другой стороны
Машинка была сделана до, как тренировка.
Интересным является то, что лазер выжег некую карту высот. А это значит можно попробовать им сделать литофанию. Можно напечатать на принтере конечно же, но лазер может сделать теоретически лучше.
Печатаем 2 пластины. Первую сделали 3 мм и забыли поставить 100% заполнение. Получилось так.
Пластик PETG от U3Print. С белым решили не экспериментировать так как боялись, что будет много бликов и не возьмет его лазер от слова совсем.
Вторую пластину напечатали толщиной 2,5мм и заполнением 100%.
И запустили гравировку. Сначала на тестовой дощечке. А затем на пластике. Сначала как и на дощечке 40% мощности на пластике со сплошной заливкой. Затем увеличили мощность до 80%. Затем 100% в два захода. И результат оказался "неубедительным".
Слева внизу 40%, слева сверху 80%, Справа 100% и два прохода.
А так выглядит Bugatti на тестовой доске
Какой можно сделать вывод?! AUFERO Laser 1 от Ortur очень классная добротная игрушка, с которой интересно и приятно заниматься. Но это гравер, а не резак. У него очень узкая задача, а конкретно научить людей работать с лазерными станками и программами для лазерных станков. Можно ли их брать домой?! Ну только если хотите поссориться с домочадцами - станок производит очень много дыма (даже очень-очень много, а не просто много). Кухонная вытяжка не справится, запахом дыма пропитается вся квартира и надолго.
Что нужно лазерному станку?! Во-первых - регулируемые салазки для лазерной головы. Существующее решение хоть и рабочее, но очень неудобное. Покупать или печатать решать самим. Второе - нужен офлайн модуль. Дым он и ноутбуку не на пользу. И можно на ноутбуке полезными вещами заниматься пока станок работает. Третье, особенно если планируете резать, сотовый стол. Делать самим или покупать решать самим. Стол должен иметь возможность устанавливать прихваты. Лучше сделать для станка отдельный короб, чтобы можно было отводить дым сразу на улицу из помещения. Если планируете резать, то обязательно нужен безмаслянный компрессор (чаще используют аквариумные) и набор трубок.
И Обязательно используйте очки!
С уважением, Mnogo3D (3D-печать и не только)
PS. Дальнейшие тесты с материалами будут позже, когда найду новый дом :)
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
