Longer LK4Pro: Печать
Две недели назад я рассказывал об очень интересном бюджетнике Longer LK4Pro. Поведал про упаковку и конструктив и пора рассказать как он печатает.
Принтер управляется прошивкой 1.1.9
Видимо от того, что не смогли подружить большой экран с Marlin 2.x По этой же причине и плата тут 8-битная.
Но экран очень удобный. Графику срисовали с Raise3D - принтеров считающихся эталоном по удобству пользования. Интерфейсу Longer до Raise далеко, он просто красивый и вполне функциональный.
Ожидать много от этого принтера не стоит. Но в своём ценовом сегменте, считаю, он показывает достойный результат. Удивительно, что доработав многие узлы в Longer не поменяли обдув, который является вторым главным нареканием после шума подвальных вентиляторов нареканием. Исправляется за час печатанинием нового.
После сборки принтер что-то печатал. Но непонятно что и где. На столе нет никаких следов печати на нем, да и (как я указывал) ось X была собрана плохо.
Две свинки напечатаны штатным (свинка без прорези на спине под монетку) и с новым (свинка с прорезью).
Свинки печатались штатным соплом 0,4 мм, слоем 0,2 мм, скоростью до 60 мм/секунду. Пластик PLA от Longer
К штатной поверхности ПЛА/ПЕТГ/АБС липнут на ура. Еле смог оторвать первую свинку при печати на столе в 50 градусов. Для печати второй слегка увеличил зазор между платформой и столом. Адгезия очень хорошая. Штатный шпатель очень кстати. Пытаясь оторвать модель канцелярским ножом можно легко повредить поверхность.
В связи с необходимостью печатать подставку под ножницы в детский сад решено было задействовать и этот принтер для печати конструкции. Причем самой ответственной верхней детали.
На печать ушло без малого 5 часов. Деталь покрывала почти весь стол. Было интересно насколько стол ровный. Оказалось очень таки ровный. Поверхность получилась очень гладкой и артефакты печати за шагренью поверхности почти не заметны. Но появился нюанс, который испортил общее впечатление :(
Краска впечаталась в пластик навсегда
А в целом результат очень хороший
Пластик от Longer очень интересный. Если у большинства производителей температура печати начинается от 210 градусов, то тут на 210 температура печати заканчивается :). А начинается от 180.
Этот цветочек печатался сначала на 215 (часть с паутинкой), затем температура была снижена до 190 (начались пропуски) и закончил на 200...
Вот такой вот он Longer Lk4Pro
С Уважением, Mnogo3D (3D-печать и не только ;) )
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Обзор метрологического 3D-сканера ScanLine EasyScan TRIO: от распаковки до первых тестов и сканирования
ScanLine EasyScan TRIO — метролог...
Китайцы, наверное, никогда не....
Выше народ кидал ссылки. Тольк...
порой сделать у себя аккредито...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
Всем здравствуйте столкнулся с...
