Утепляем и защищаем термоблок
Всем доброго времени суток!
Думаю все сталкивались с проблемой перепадов температуры нагревательного блока хотенда, при включении обдува, или с еще одной проблемой - как загрязнение сопла и блока.
Я также сталкивался с этим. Вид грязного сопла и термоблока вызывает не очень приятные ощущения при визуальном наблюдении и осмотре нашей с Вами чудо-техники.
Не сомневаюсь, что все знают о существовании силиконовых насадок на термоблок, которые продаются на сайте 'e3donline.com', а также аналоги продаются на сайте Алиэкпресс, может и оригиналы,но не суть.
Дело в том, что до меня почта идет очень долго, ждать два месяца не очень хочется, да и терпения не хватит. В связи с чем я решил сам сделать такую насадку, благо на просторах интернета была куча вариантов форм для печати и последующей заливки силикона.
Выбрав одну из многих, я напечатал, собрал и залил.
Однако меня ожидала проблема. Форму для заливки я печатал соплом 0.4 мм и слоем 0.2 мм. Так как я постобработку не делал, силикон прилип к стенкам и вытащить его оттуда без повреждений было невозможно.
Подумав я решил разделить 'ванночку' (Mold main) на две части. рограммой 'Netfabb' разрезал заливочную ванночку вдоль на две части. Смоделировал крепления для зажима этих двух частей и также распечатал. Соединил вновь распечатанные две части 'ванночки' двумя креплениями скрутив их винтами м3х10. Прикрутив крышку к блоку вставил блок с крышкой в 'ванночку'. Затем просверлил два отверстия по бокам, одно для заливки 10 мл одноразовым шприцом, а второе для выхода излишка воздуха и герметика. Герметик я использовал самый обычный автомобильный, под названием 'Автосил' за 50 рублей. В инструкции написано, что держит температуру до 300 С. После заливки оставил сохнуть где то примерно сутки. Хочу сказать, что получившееся изделие меня очень устроило. Толщина стенок составила где-то приблизительно 1 мм. Точно не замерял, извините. Единственный нюанс в самодельной насадке на термоблок это неприятный запах при первой печати. После первой печати или хорошего прогрева, запах выветрился, у меня в крайнем случае.
Если интересен процесс создания, вот видео:
Сопла и сопли
Во советчики по набежали. Да п...
Жаль, команды Marlin заканчива...
Искал все модельки, нашел кое-...
