Sloytek
1336
Техничка
-1
Деталь длиннее стола можно уменьшить, повернуть по диагонали, разрезать или напечатать на принтере с большой областью печати. Мы взяли открытый корпус 300 × 150 × 40 мм и посчитали в Bambu Studio оба пути: цельную деталь на A2L и H2D и две половины с соединением на A1 и H2D.
Разрезанный корпус на одном и том же H2D печатается почти на 25 минут дольше цельного и требует на 6,5 г больше пластика. Плюс сборка. Ниже цифры, проекты и ответ на практический вопрос: когда большой 3D-принтер окупается, а когда хватит разрезки.
Коротко:
  • Разрезка на два куска добавила 14% времени печати и 3,6% пластика. Это цена шва, не принтера.
  • Тот же 300-миллиметровый корпус целиком помещается на A2L с областью 330 × 320 × 325 мм.
  • Если крупные детали нужны регулярно, стол важнее скорости: каждая разрезка добавляет время на моделирование соединения, печать, подгонку и склейку.
  • Если крупная деталь нужна раз в полгода, разрежьте её и печатайте на том, что есть.
Образец
Открытый лоток 300 × 150 × 40 мм, стенки и дно по 2 мм, без крышки и крепежа. Простая форма показывает цену самого разделения без поддержек и сложной сборки.
Разрез проходит поперёк длинной стороны. На одной половине сделан внутренний П-образный нахлёст, он выступает за стык на 6 мм. Вторая половина надевается на него, номинальный зазор 0,20 мм. Пересечение половин в CAD проверили: оно равно нулю.
Это расчётный пример ненагруженного корпуса. Прочность и герметичность шва мы не испытывали.
Условия расчёта
Bambu Studio 02.07.01.57, сопло 0,4 мм, Bambu PLA Basic, профиль 0.20mm Standard для каждого принтера. Слой 0,2 мм, два периметра, 15% заполнения, Textured PEI Plate, без поддержек. Все части лежат дном на столе.
Из профилей убрали служебный блок G-code на каждом слое: съёмку таймлапса и проверку засора. Принтер выполняет его только при включённых функциях, а слайсер на A1 и A2L всегда добавляет его время к оценке. На H2D оценка от этого не меняется. Остальные настройки штатные.
Что показал слайсер
ВариантПринтерВремя по слайсеруПластик
Корпус целикомH2D2 ч 58 мин178,94 г
Корпус целикомA2L3 ч 3 мин178,93 г
Две половиныH2D3 ч 22 мин185,45 г
Две половиныA13 ч 33 мин185,55 г
Цельный корпус 300 мм в рабочей зоне правого сопла H2D
Сравнение на одном принтере честнее всего показывает цену разрезки. На H2D две половины печатаются на 24 минуты 35 секунд дольше и требуют на 6,51 г больше пластика. Каждая половина заново проходит стартовые процедуры, у разреза появляются торцевые стенки и нахлёст.
Разница между A1 и H2D на тех же половинах всего 11 минут. Значит, основная прибавка времени связана с самим швом, а не с тем, что A1 медленнее.
Половина с нахлёстом. Соединение заложено в геометрию, поэтому не зависит от инструментов разрезки в конкретной версии слайсера.
Чего нет в таблице
Время слайсера не включает работу человека. При разрезке к нему добавляются:
  • моделирование соединения или настройка инструмента «Разрезать» в слайсере;
  • второй запуск и снятие второй детали;
  • подгонка посадки, если зазор после печати не совпал с расчётным;
  • склейка и время на высыхание клея;
  • зачистка шва, если корпус лицевой.
Перед печатью половин стоит проверить посадку на маленьком пробнике. В комплекте есть пара узких фрагментов из настоящего стыка: дно и обе стенки. На A1 пробник печатается около часа и требует 25 г пластика. Корректируйте зазор в самом соединении, а не масштабированием всей половины, иначе изменятся длина и толщина стенок.Большой 3D-принтер или печать по частям: считаем корпус 300 мм на A1, A2L и H2D
Пробник стыка: дно и боковые стенки из реальной геометрии соединения.
Когда стоит покупать большой 3D-принтер
Посчитаем в деньгах. Цены на 23.10.2026: Bambu Lab A1 стоит 29 999 ₽, A2L 49 999 ₽, H2D 199 999 ₽.
Крупные детали редко. Разрежьте и печатайте на A1. Область печати 256 × 256 × 256 мм, а шов на неответственной детали почти ничего не стоит.
Крупные детали регулярно, материалы PLA и PETG. Посмотрите на A2L. За разницу в 20 000 ₽ с A1 он печатает этот корпус целиком: область 330 × 320 × 325 мм, на 105% больше объёма, чем у принтеров класса 256 мм, по данным Bambu Lab. Время на цельную деталь почти как у H2D, разница 5 минут.
Крупные детали из ABS, ASA, PC или композитов. Нужен закрытый принтер с активным подогревом камеры. У H2D камера греется до 65 °C, сопло до 350 °C. Область при печати одним соплом 325 × 320 × 325 мм, двумя соплами 300 × 320 × 320 мм. A2L открытый, производитель рекомендует для него PLA, PETG и другие неинженерные пластики.
Модели с большой областью печати собраны в разделе 3D-принтеры с большой областью печати. Перед покупкой проверьте, что ваша типовая деталь помещается в рабочую зону с запасом на кайму и черновую башню, если печатаете несколькими цветами.
Если всё же режете
  1. Выбирайте место шва там, где деталь не несёт нагрузку и нет крепежа.
  2. Разрезайте поперёк длинной стороны, чтобы половины лежали дном на столе без поддержек.
  3. Закладывайте нахлёст, шип-паз или ласточкин хвост в саму модель: соединение должно центрировать половины.
  4. Начинайте с зазора 0,2 мм и проверяйте его на пробнике.
  5. Если принтеров два, печатайте половины параллельно. Календарное время сократится почти вдвое, но обе половины нужно пересчитать под каждый принтер.
Частые вопросы
Какой 3D-принтер нужен для больших деталей? Смотрите на размер своей типовой детали. Для деталей до 300 мм в длину подходит A2L, для инженерных пластиков и больших деталей H2D. Для редких крупных деталей хватит 256-миллиметрового стола и разрезки.
Насколько прочен склеенный шов? Мы не испытывали прочность. Для нагруженных деталей шов нужно проверять разрушающим тестом или не располагать в зоне нагрузки.
Можно ли напечатать деталь по диагонали? Можно, если она вместе с каймой укладывается в диагональ. У стола 256 × 256 мм диагональ около 362 мм, но в углах остаётся мало места для каймы и черновой башни.
Файлы
Модели case_whole.stl, case_left.stl, case_right.stl, joint_left.stl и joint_right.stl, проекты case_h2d_whole.3mf, case_h2d_left.3mf, case_h2d_right.3mf, case_a2l_whole.3mf, case_a1_left.3mf, case_a1_right.3mf и joint_pair_a1.3mf приложены к статье. Геометрия SloyTek, лицензия MIT.
Характеристики:
H2D, официальная страница Bambu Lab,
A2L, официальный блог Bambu Lab,
A1, официальная страница Bambu Lab.
Расчёты SloyTek, сентябрь и октябрь 2026 года.
Материал подготовлен магазином SloyTek, официальным дилером Bambu Lab в России. Принтеры из статьи продаются у нас, поэтому все исходные проекты выложены целиком: цифры можно проверить без нас.
Реклама. ИП Терновский Богдан Александрович. ИНН: 561013734740
-1
