Эффектор на дельту. Установка.
Назовём его комплектом модернизации. Части эффектора, сопла обдува, китайский v6, загогулина с микриком для калибровки. За кадром, точнее на другом фото будет видно, блок питания 24В. По питанию ухожу с 12В на 24В, соответственно все вентиляторы на 24В, по нагревателям буду править конфиг. (принтер на смузи)
Под 24В строки в конфиге смузи:
temperature_control.hotend.max_pwm 64 # Max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
temperature_control.bed.max_pwm 64
первая строка есть, просто раскомментировал, вторую добавил.Подкинул сопла обдува. Возможно буду гнуть их из металла, пока думаю.А вот и блок питания. На работе ненужный валялся))Приложил к снятой голове от D1, немного промахнулся с габаритом, опять конфиг править…((Снимаю, а внутри пылесборник.Нагревателю немного тесновато. Буду потом ставить на 24В, который рядом, но сначала придумаю как привинтить к нему сопло 0,2 ,печатаю в основном им. На Али минимальное сопло под этот нагреватель 0,25. Такой нагреватель сразу решает проблему тесноты и питания.D1 улыбаетсяXDСобрано. Мне нравится.Пробник. Дополнительно притянул резинкой, немного люфтит. В конфиге добавил оффсет пробника по Z.Обе модельки конечно не очень, с температурой переборщил, но разницу видно. Слева модель после, файл не трогал.
В целом доволен. Буду перепечатывать основание, надо уменьшить диаметры отверстий под винты, тяги нормально не притянул, винты срывает. Точно буду ставить рельсы, но пока нема финансов. На рельсы буду ставить уже с магнитами.
Если файлы интересны, позже выложу.
Критикуйте))))
1100 (и даже больше). Часть 1
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Дык о том и речь, никто наскол...
А ссылку на модель почему не д...
Предлагаете у "басурманов", не...
