Ручная мини дрель
Давно хотел собрать мини дрель, при наличие дрелей-шуруповертов она вроде как и не нужна, но во первых они достаточно громоздкие, во вторых шумные. Учитывая что все тёмные дела делаются под покровом ночи (а когда их еще делать если весь день на работе?), то нужна была дрель малошумная.
И так, берём электрический двигатель, микровыключатель и разъем для подключения блока питания, подумав немного, добавляем светодиоды и DC преобразователь через которые их будем запитывать. Для начала создаем модели всех деталей в размер которые собираемся использовать в сборке,
Многие спросят для чего эти лишние телодвижения, когда можно просто "замоделить" корпус? Если вы способны мысленно представить как разместить в корпусе все компоненты, тогда это вам не надо. У меня так не получается, я могу несколько раз перемещать их, меняя и перемоделивая всю конструкцию. И делать эти действия удобней в CAD программах.
Процесс пошел и модель начала постепенно вырисовываться.
Как крепить двигатель было сразу понятно, а как закрепить верхнюю крышку были варианты, в итоге решил остановиться на защелках, должно держаться и можно будет разобрать при необходимости. На крышке разместил выключатель, разъем питания и плату преобразователя.
Создаем модель корпуса, с формой мудрить не стал, просто цилиндр, со стенками 2мм Печатал пластиком Pet-g, белым и вишневым, последний оказался полупрозрачным, ну и ладно, не на выставку. Сквозные отверстия под светодиоды решил не делать, оставил стенку толщиной 0,4мм,
это не фонарик, далеко светить не надо. Сперва хотел соединить светодиоды последовательно, но оказалось что при таком подключении загораться светодиоды начинают с 15 вольт, я планировал использовать 12 вольтовый источник. Подключил их параллельно, т.к. пазы по провод напечатаны, то можно использовать не изолированные провода,
разместил их в пазы и припаял провода, после чего вынул и разместил излучателями наружу.
Печатаю заднюю крышку и устанавливаю необходимые детали.
Подключаю провода к двигателю.
Теперь корпус, изначально хотел сделать рефление поверхности в CAD программе, но так и не придумал подходящий рисунок, в итоге решил воспользоваться возможностью слайсера, а именно опцией "нечёткая оболочка",
получилось неплохо. Осталось всё собрать и убедиться что ничего не перепутал.
Всё встало на свои места, ничего не болтается, последняя проверка - включение.
Шпиндель крутится, светодиоды светят, можно пользоваться.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
