Переделка ультрафиолетового фонарика.
mike_vp
4132
18
Применение
29
Ender 3
Имелся в наличии фонарик для работы с фотополимерным клеем.Переделка ультрафиолетового фонарика.
Предприимчивые китайцы не стали заморачиваться и установили диод УФ-свечения в обычный велосипедный фонарь Переделка ультрафиолетового фонарика.
оставили на корпусе крепёж на руль и даже плату управления не стали менять, оставив режим стробоскопа. Но устройство работает, свою функцию выполняет и то хорошо. Сейчас есть уже нормальные фонарики, где вместо ненужных миганий имеется функция таймера, ну и аккумулятор. В общем захотел тоже отвязать свой фонарик от USB разъема, сделать его более мобильным. Нашел в загашниках литий-ионный аккумулятор Переделка ультрафиолетового фонарика.
и зарядку для него Переделка ультрафиолетового фонарика.
Разобрал фонарик, вынув плату управления светодиодом, отпаял USB провод и начал моделировать. Как обычно создаю модели элементов которые буду использовать в новом устройстве, это позволяет пробовать разную компоновку, не держа детали перед глазами и не замеряя каждый раз их размеры.Переделка ультрафиолетового фонарика.
Детализацию сильную не делаю, основное это габаритные размеры, отверстия под пайку и крепления, разъемы и кнопки, если требуется, расположение светодиодов. Далее начинаю компоновать модели в сборке Переделка ультрафиолетового фонарика.
создавая уже модели корпуса для печати Переделка ультрафиолетового фонарика.
прикидывая способы крепления и каналы под провода Переделка ультрафиолетового фонарика.
получилась такая компоновка (в разрезе)Переделка ультрафиолетового фонарика.
Я редко печатаю всю модель одним фрагментом, не всегда удается всё предусмотреть, бывают ошибки при проектировании. Легче перепечатать небольшую деталь, чем ждать пока напечатается одна большая модель. Иногда какую либо деталь приходится перепечатывать несколько раз, из-за брака печати, не совпадения размеров, или когда выяснилось что расположение деталей не очень удачное. Изначально кнопку управления хотел разместить так-же сзади, в торце корпуса, но тогда не получалось установить плату зарядки, так чтоб и вывод подключения провода имелся и светодиоды индикации зарядки можно было видеть. В итоге вывод оказался в торце, а кнопка и индикация сбоку.
Плата управления имела тактовый переключатель с длинным выводом под кнопку Переделка ультрафиолетового фонарика.
Пришлось в крышке делать паз, но при очередной сборке я эту кнопку умудрился сломать. Аналогичной под рукой не было и я заменил ей совершенно другой моделью,Переделка ультрафиолетового фонарика.
приклеив выломанный вывод к резиновому переходникуПеределка ультрафиолетового фонарика.
Крышку переделывать уже не стал. Для печати использовал серый и черный Pet-g, черный оказался совершенно дрянного качества, похоже вторичной переработки. Собрал устройство и припаял провода Переделка ультрафиолетового фонарика.
Чтоб спрятать соединительные болты напечатал из черного ТПУ Переделка ультрафиолетового фонарика., гофрированный кожух, а чтоб он не слезал с рукоятки, зацепил его за рёбра на отражателе Переделка ультрафиолетового фонарика.
С кожухом вид фонарика стал более привлекательным Переделка ультрафиолетового фонарика.
На этом всё.
29
