Паяльный пистолет из паяльного фена.
Осуществить задуманное сподвигла статья Когда надоело и желается свежего. Аналогичный фен для паяльной станции
был куплен очень давно, но пока прикидывал что и как сделать, была куплена паяльная станция и фен отправился в запасники, на случай если потребуется замена. Замена всё не требовалась, а т.к. ремонт электроники не является средством заработка, то и специализированного стола на котором бы постоянно находилась станция просто нет. Она лежит в коробке на полке и извлекается по мере надобности. Но доставать её чтоб нагреть пару термоусадочных трубок стало надоедать. В общем размещенная здесь статья сработала как спусковой крючок. Фен был найден, фен был разобран, идея была собрать устройство чтоб оно не имело отдельных блоков и сетевой провод был отсоединяемым (не люблю приборы с висячими хвостами). Началась разработка и тестирование идей. Часть корпуса от старого фена решил оставить, пластик из которого он сделан более термостойкий. Отпилив лишнее и создав модель оставленного фрагмента фена, стал разрабатывать новый корпус.
Индикатор сперва хотел поставить четырёхразрядный семисегментный. Вентилятор 40х40, управлять девайсом должна была ардуинка. Написал часть скетча, но понял что данная индикация не очень удобна и занимает много места, было решено использовать амолед экран 128х64, а вентилятор центробежного типа установить от видеокарты,
но конструкция получилась слишком громоздкой, хотя с тяга была на загляденье, мелкие компоненты с платы можно было сдувать без нагрева. :))) От данного корпуса
было решено отказаться. Заодно отказался и от управлением энкодером, хотя скетч с его управление тоже был готов. Вместо большой турбинки была взята малая, которую я давно переделал из серверного вентилятора 40х40х28, у него была отломана одна лопатка, а с его оборотами (около 18 000) вибрация была неприемлемой для использования. Разобрав корпус и отломав остальные лопатки, переделал его в центробежный.
Получилась весьма приличная "дуйка". Экран тоже сделал меньше, заменив на олед 128х32. Программу решил упростить, убрал ручную регулировку оборотов вентилятора, завязав её на температуру. Чем выше температура - тем сильнее дует вентилятор. Переделал 3д модель корпуса разместив в подошве 12 вольтовый блок питания,
экран, кнопки управления и адруинка расположились в верхней части.
Остальные элементы решил разместить в полой рукоятке. Конструкция получилась мень первоначальной модели.
Но как часто бывает, что-то пошло не так. Фен в собранном виде работал несколько странно, для выяснения причины требовалось опять вынуть все элементы и по очереди проверить их работу, Решено было переместить их из ручки в подошву фена. Переделываем нижнюю часть, сделав её больше размером,
но зато все элементы в ней удалось разместить. Для сравнения
прежняя модель и новая,
прежняя нравится больше, новая технологичнее. Вместо механических кнопок установил сенсорные, спрятав их под пластиком,
чувствительность у них достаточная. Индикация температуры и режимы работы отображаются на боковом экране. После включения питания пока активизируется программа, появляется информация с характеристиками устройства,
мощность 700 Ватт и максимальной температурой 400 градусов. К сожалению русские слова длиннее английских и чтоб их уместить на экране надо либо делать шрифт очень мелким, либо сокращать, что делает надпись менее понятной. Далее фен находится в режиме ожидания, что и отображается на экране,
плюс была выведена текущая температура нагревательного элемента. Прикасаясь к сенсору (+) увеличиваем температуру с шагом 5 градусов, начиная с 50. При удержании сенсора температура начинает ускоренно набираться до 400 градусов,
через 2 секунды экран начинает показывать текущую температуру фена,
при касании к сенсору (-) идет обратный отсчет с тем же шагом в 5 градусов.
Символы (+) и (-) радом с цифрами обозначают что идёт установка нужной температуры. Перед выключением питания необходимо установить в ноль, тогда отключается нагрев спирали и вентилятор переводится в режим 60% от максимальных оборотов. После охлаждения спирали до 50 градусов, вентилятор останавливается. Питание фена можно отключить. Конечный вид фен приобрел такой -
Т.к. вся силовая часть находится в подошве, в ней сделаны отверстия для вентиляции, как в верхней части,
так и в боковой,
так и нижней.
Если верхние и боковые отверстия были замоделены, то нижнюю часть сделал при помощи слайсера, для этого надо задать толщину печатаемых стенок не менее существующей в модели, отключить печать верхнего и нижнего слоя, а заполнение задать порядка 70% (зависит от типа заполнения и размера детали) Я использовал в качестве заполнения соты. Печаталось всё пластиком Petg, соплом 0,4мм, на открытом принтере (как бы третьем Эндере).
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
