Лёгкий и воздушный хотэнд V6 на Ender2345
McPaul
8337
22
RepRap
14
Ender 3 Pro
С покупкой 3D принтера Ender3, а после и Ender5, пришло понимание, что родной хотэнд требует переделки, и кардинальной.
Поэтому был заменён на клонированный, народный V6. После нескольких месяцев использования готовых печатных вариантов обдувов, весьма навороченных и известных, понял, что нужно рисовать свой. Не устраивала громоздкость, неуклюжесть, необоснованный расход пластика и др. недостатки  существующих решений.
И вот, спустя полтора года, думаю не стыдно будет показать публике результат моей работы.
Целью было создание прежде всего крепкого и надёжного крепления радиатора.
На втором, не менее важном месте было стремление сделать конструкцию компактной, эффективной и использовать минимум пластика.
По сравнению с родным решением фирмы Creality, итоговый вес удалось уменьшить вдвое.
Оригинальная пластиковая, синяя "защёлка - воздуходувка" от V6 меня сразу категорически не устроила. Шумный, бесполезный 3030 вентилятор висит непосредственно на радиаторе, делает конструкцию в стиле "ХотЭнд Вибрато".
Поэтому главной идеей было перенести крепление обдува радиатора на каретку. Таким образом вибрации от вентилятора берёт на себя каретка целиком.
Далее, продув сбоку улучшает воздухообмен. Получилось несколько нестандартное расположение штатных вентиляторов.
Обдув зоны печати хоть и односторонний, но дует качественно.
На картинке сила обдува воды запечатлена на 70% скорости обдува, на 100% воду сдувает.
Большой необходимости в двустороннем обдуве нет. (Но в запасе имеется  шестизонный, точечный обдув )
После выкладывания моделей на популярном сайте, посыпались пожелания сделать крепление для датчика BLTouch, и сделать вариант для Volcano.
Конструкция получилась весьма удачной и законченной. Меня полностью устраивает. А коментарии и знаки внимания на сингевёрсе это подкрепляют.
Могу уверенно рекомендовать для повторения. Подходит для всей серии принтеров Ender 2 3 4 5 5pro.
При печати поддержки от стола нужны только для одной детали - обдув радиатора. В нём же, после распечатки нужно нарезать метчиком резьбу M3 для крепления вентилятора.
Страничка с STL файлами
14
