Корпус для амперметра
Некоторое время назад ( здесь -"Ослик"), я писал о том, что некоторые инструменты, приборы, механизмы, сделанные для решения конкретной одноразовой задачи, оказываются востребованными и в последствии.
Однажды потребовалось измерять довольно приличный ток ~8 ампер весьма продолжительное время, и для того, чтобы не утруждать себя нудной работой записи показаний ( 1 измерение в минуту) , сделал амперметр на INA226 с записью данных на CD карту. Выглядел он так:
Конечно, все выглядит весьма коряво, ведь делалось все "быстренько", из готовых модулей с Али.
На плате установлены:
- дисплей 128х64 пикселей, для отображения текущих показаний: ток , напряжение, мгновенная мощность, напряжение на шунте, текущее время;
- Arduino nano на atmega328
- модуль сопряжения c SD картой, формат записи данных .CSV
- сенсорная клавиатура, для выбора режимов работы: тип шунта - 10А, 5А, 3А, 1.6А, 0.8А; формат вывода данных в USB порт - SerialPort (Arfduino IDE), Serial_Port_Plotter;
3D printer творит чудеса, сегодня он выглядит гораздо симпатичней - сделал для него корпус:
Внутри:
Размеры ( ширина, высота, длинна) - 83 мм Х 43.5 мм Х 112 мм
Фото так себе, поэтому покажу компоновку из САД:
Поскольку изготовление амперметра происходило "задом наперед" - сначала был изготовлен сам прибор, а потом под него подгонялся ( проектировался и изготавливался) корпус. Пришлось сначала изготовить модели всех компонентов и полную сборку:
Только после этого был спроектирован и изготовлен корпус для прибора.
Корпус сделан из филамента ABS BF.
Параметры печати:
Температура сопла - 240 град.С
стол - 105 град.С
Покрытие стола - зеркало
Высота слоя - 0.2 мм.
Диаметр сопла - 0.4 мм
Заполнение 100%.
Реальная толщина стенок корпуса 1.6 мм.
Корпус окрашен акриловой краской из аэрографа.
Панель прибора напечатана на бумаге с клеевым слоем на лазерном цветном принтере. Пример изготовления таких панелей - Здесь ( клик ) .
На фото с внешним видом амперметра, показаны два вида шунтов: черный - стандартный заводской, желтый самодельный, с размерами стандартного заводского шунта. STL модель корпуса заводского шунта - Здесь (клик) .
Модель выкладывать не планирую, так как все уникально. Для тех, кому это интерено - отвечу на все вопросы и консультации...
К сожалению, я не справился с кириллическими шрифтами. Кириллический шрифт в кеглю 8х8 пикселей не вписывается ( очень коряво), а для графической библиотеки не хватает памяти у ATMega328. Прошу отнестись к этому с пониманием - извините.
Спасибо. Удачи.
Maccabeus
Планка Пикатинни: бытовое применение
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
