Панели для приборов
С появлением в нашей жизни 3D принтеров, проблема изготовления, корпусов для всевозможных устройств, приборов и прочих "гаджетов", практически исчезла. Однако, судя по материалам , публикуемым на этом форуме, задача с оформлением изделий- нанесение надписей, пиктограмм , значков, по крайней мере "для себя" - решается не достаточно эффективно.
Хотел бы поделиться скромным опытом в этом направлении, на примере простенького блока питания, изготовленного в качестве дружеской помощи одному юному дарованию, по его техническому заданию.
Все было спроектировано в CAD Компас-3d Home v18. Несмотря на это, наверняка , можно повторить на любом более менее серьезном CAD.
Конструктивно блок питания Uвых. =5 вольт _+ 1%, I макс. = 2 ампера ,получился вот такой:
Это сборочный чертеж блока питания. Как Вы заметили, передняя панель, на сборочном чертеже уже оформлена, в соответствии с заданием заказчика. В готовом виде выглядит так:
Габариты ШхВхГ = 125х37х146 мм
Печать:
- стандартный ABS известного производителя, "зеленый"
- температурные режимы - 235/105
- сопло - 0.4 мм
- толщина слоя 0.2 мм
- толщина стенки - 0.8 мм
- заполнение - 40%
- прилипание к столу - лак для волос
- поддержки везде,без обдува.
Идея оформления изделия состоит в следующем:
- на выбранной поверхности, инструментами CAD, чертится рисунок или наносится текст
- полученное изображение выдавливается вырезанием на небольшую величину
- полученная поверхность окрашивается в нужный цвет
- изображение панели с готовыми рисунками конвертируется в графический формат
- изображение распечатывается на бумаге или пленке с клейкой поверхностью
- полученный рисунок наклеивается на изготовленную поверхность
Итак..
Ориентируем изображение панели - "спереди" :
задаем основной цвет панели
начертим пиктограмму:
вырежем выдавливанием и раскрасим поверхность
тоже самое с другими элементами, например, с текстом:
отключаем отображение инструментов CAD
CAD точно конвертирует размеры изображения в графические форматы. например в .png. Конвертируем изображение панели в графический формат с масштабом 1:1 и распечатываем на лазерном принтере.
У меня нет цветного лазерного принтера, я пользуюсь услугами всяких "Копи*****к", не дорого.
При печати панелей на принтере , возможна "усадка" изделия, что может критически сказаться на совмещении панели и рисунка. Для решения этой проблемы, удобнее, изготовить панель, произвести все замеры, а потом подкорректировать масштаб печати изображения.
Обрезаем все ненужное, наклеиваем на панель и все, что получилось - то и получилось. Можно вырезать и наклеивать, можно наклеить рисунок и вырезать ненужное по месту.
Примечание к статье: Изготовление панели было проведено человеком,скажем так - "с небольшим накопленным опытом технических навыков" , в первый раз. Это я сделал намеренно, что бы показать стандартные ошибки и способы их устранения.
Важно :
- печать рисунков проводить на лазерном принтере, полученное изображение на бумаге или пленке стойкое к износу.
- при работе с клейкой бумагой или пленкой, необходимо использовать очень острый режущий инструмент, например модельный нож или лезвие безопасной бритвы. В противном случае на резе будут заметен ворс или неровности.
- поверхность на которую будет приклеен рисунок необходимо тщательно подготовить - должна быть гладкой, удалены все неровности и пылинки. Иначе все проявится сквозь бумагу или пленку. Печать панели "лицом вниз ", обработка боковых поверхностей, краев отверстий кисточкой, смоченной растворителем - решает эту проблему.
Недостатки:
- затруднительно вырезать маленькие отверстия.
- затруднительно наклеивать рисунки на большие поверхности.
Все эти затруднения преодолеваются желанием и практикой. Неровности резов бумаги на отверстиях можно маскировать рамочками, втулками. Большие печатные поверхности, можно разрезать и сделать сегментированными и прочее.
Есть и другие варианты оформления поделок: - посмотрите - "детская игрушка" и еще - "пример оформления" .
Maccabeus.
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
