ARTSOFT
685
Применение
5
Из рубрики «На скорую руку». Часть 5.
Летом писал статью о том, как у нас ломались штативы от кольцевых ламп, которые обычно не выдерживали нагрузки и ломались. И тогда придумал сделать им штатив от обычного фотоаппарата, а крепление сделать с помощью 3D-печати.
Когда сломался штатив от лампы, а другой не подходит.
Но это были кольцевые лампы с внутренним блоком питания. Однако у нас ещё есть наша первая кольцевая лампа с внешним блоком питания, и самое интересное, возможно, из-за того, что она меньше и блок питания отдельно, штатив у неё не сломался.
Обошлось, конечно, тоже не без проблем. Во-первых, у неё тоже сломалось крепление, и на тот момент у меня не было ни идеи, как сделать штатив, ни тем более 3D-печати, чтобы сделать переходник. Но зато у меня были всеми любимые пластиковые стяжки, которые, наверное, стали как синяя изолента. Хотя с синей изолентой ничего не сравнится, но всё же стяжки много где используют, чтобы закрепить что-то на скорую руку.
Вот и я применил данное изобретение, чтобы зафиксировать поломанное крепление, и получилось у меня вот так.
Что лучше: пластиковая стяжка или пластиковая модель?Что лучше: пластиковая стяжка или пластиковая модель?
Тут я использовал матерчатую изоленту, чтобы скрыть пластиковую стяжку, а ещё пара хомутов держала внешний блок питания. Один хомут был у самой лампы, чтобы провод не вырвало окончательно, так как вначале я ничего этого не делал, и со временем вес блока сделал своё дело — провод вырвало из корпуса.
Но если для гаража или подвала такое ещё куда ни шло — быстро и не так затратно, то в коворкинге, где в основном девушки, это не так уж и эстетично. Хотя в таком виде лампа эксплуатировалась около двух лет.
Но так как потихоньку всё ремонтирую с помощью печати, вот тоже решил заняться данной кольцевой лампой, так как иногда всё-таки блок питания вываливается, и, чтобы уже окончательно не доломать, решил всё сделать хорошо.
Значит, отрезал я все стяжки и получил вот такую картину, так как, когда ставил, сам уже забыл, что там было.
Сначала подумал выпендриться и сделать 3D-сканирование, но потом подумал, что сделаю по старинке, и после печати получил вот такую деталь.
Так как такой пластик не совсем уж прочный, ушки для крепления я решил оставить от оригинальной детали, а внутреннюю часть усилить болтом на 8 мм.
Вот так отрезал лишнее от оригинала, потом скрепил со своей моделью, а затем со штативом.
Крепление для внешнего блока питания тоже много времени не заняло.
И на всё ушло не больше часа, на печать — около двух часов, так как держатель для блока питания оказался объёмным.
Что хотелось бы сказать по итогу: если делать на скорую руку, то, конечно, стяжка лучше, чем сидеть, рисовать, а потом ещё печатать. И держаться она может не хуже печатной версии. Но для эстетики лучше делать красиво, хотя у нас, как обычно бывает, что временно, то вечно. Вот у нас это временное решение простояло около двух лет.
5
