BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7
LVV78
10774
27
Техничка
8
Ender 3
Трактор пусть пашет, он железный, достал этот листик и крутили.
Начать следует с того, что научиться прошивать
Пока едут
Датчик
Серва
Так же нужны: винты М3х6, гайки М3. И винт М3х30 под шестигранник,BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7простите но я точил в токарном так ровнееBFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7Качаем вот от сюда корпус
Нам нужно:
BFPTouch_Main_Slim_M3_Nut
BFPTouch_Cover_Slim
BFPTouch_Flag
Если корпус печатали слоем 0.2, Flag печатаем слоем 0.12. Главное что бы не кратные. Иначе слой ложится на слой и флажок прикусывает. Датчики распаянные на плату чуть не в размер, но есть исходники и крышку поправить дело 10 минут.Пружинка подойдет и от шариковой ручки но она слишком жесткая. Я купил в магазине электроинструмента мелкие щетки с пружинками, они в разы мягче. Щуп должен нажиматься буквально от одного взгляда, дальше будет видно зачем. Собрали в общем :)
BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7Кронштейн под стандартный корпус обдува
BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7Качаем тут  .Thingiverse сказал я еще маленький и жди 24 часа :)
Электрика
Ну тут писать особо нечего, проще 1 раз нарисовать
BFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7и сфотографироватьBFPTouch Ender 32 bit bourad v4.2.2 4.2.7
Настройки
В Configartion.h надо #define привести вот к такому виду. Совет не программистам. Не меняйте помногу сразу, пересобирайте почаще.
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0  //LVV     // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES { 70, 0 }  //LVV // Z Servo Deploy and Stow angles
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -38, -8, 0 }  //Смещение датчика от сопла
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST  //LVV//
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z //LVV
#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM  // Enable/Disable software endstops from the LCD  //LVV
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR//LVV
#define Z_SAFE_HOMING //#define ENDSTOPPULLUPS //LVV
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define NUM_SERVOS 1 //LVV // Servo index starts with 0 for M280 command
#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE  //LVV
Собираем, прошиваем. Снимаем качалку с сервы и говорим ей
M280 P1 S0
Убеждаемся что серва повернулась и качалку прикручиваем, так что бы Flag был полностью поднят
Потом проверяем, щуп должен выдвинуться.
M280 P1 S70
Калибруем датчик.
Menu->Move->Auto Home
Через Move->Move Z по десяткам опускаем пока сопло не коснется листа бумаги.  К значению, прибавляем в минус еще 0.1(толщина обычного офисного листа А4). Т.е. если на индикаторе было -0.6 В Configurartion->Z Pobe offset пишем -0.7, сохраняем.
Cura
В Start code суем это
M106 S254M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp
M105
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M105
G28 ; Home all axes
G29 ; Calibrate bed
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M105
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
M106 S0
Тогда будет одновременно греться что должно греться, и калиброваться что может калиброваться. Автокалибровка НЕ увеличивает время старта.
Тестим
M48 P10 X10 Y110 L0 V4
По этой команде он делает 10 замеров подряд в одной точке
1 of 10: z: 0.210Mean: 0.210000 Sigma: 0.000000 Min: 0.210 Max: 0.210 Range: 0.000
2 of 10: z: 0.210Mean: 0.210000 Sigma: 0.000000 Min: 0.210 Max: 0.210 Range: 0.000
3 of 10: z: 0.210Mean: 0.210000 Sigma: 0.000000 Min: 0.210 Max: 0.210 Range: 0.000
4 of 10: z: 0.210Mean: 0.210000 Sigma: 0.000000 Min: 0.210 Max: 0.210 Range: 0.000
5 of 10: z: 0.207Mean: 0.209500 Sigma: 0.001000 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
6 of 10: z: 0.207Mean: 0.209167 Sigma: 0.001179 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
7 of 10: z: 0.210Mean: 0.209286 Sigma: 0.001129 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
8 of 10: z: 0.207Mean: 0.209062 Sigma: 0.001210 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
9 of 10: z: 0.207Mean: 0.208889 Sigma: 0.001242 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
10 of 10: z: 0.207Mean: 0.208750 Sigma: 0.001250 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002
Finished!
Mean: 0.208750 Min: 0.207 Max: 0.210 Range: 0.002Standard Deviation: 0.001250
Повторяемость 2 МИКРОНА! Дойдут руки до ЧПУ на токарник, обязательно вкалхожу инструмент привязывать. Только сделаю уже в точеном стальном корпусе. С такой точностью из него стрелять можно :)
Профит!
8
